Поршни с шатунами на замену комплектом. Только нужно понять какой размер брать: первый ремонтный или заводской?
поэтому про 16v думать даже не буду
Размер заводской 84, с учетом группы
ремонтный 82,4...
По идее вкладышам быть ничего не должно раз беда была в камере.
76тык
Голову постараюсь найти в сборе. Или там тоже клапана притирать нужно?
Постель жива, распредвал тоже. Можно оставить родные и брать пустую голову.
Странный вопрос разбирающегося, судя по тексту, пользователя...
шатуны необязательно
там башку проверять нужно
мож в сборе притертая уже идет - чё силы тратить.
Петрович! Ты прекращай.
kazak1102 писал(а):
ремонтный 82,4...
пива выпил по ходу маленько
Так шо, я просто обязан отметить, но завтра...
так 4ый могло погнуть слегонца... я его еще не видел, завтра скину все
500ое сообщение...
ну, с наступающим
В теме про карбюраторы недавно писали о зависании клапанов от паленого топлива. Может здесь такой случай?
Присоединюсь. С праздником!
если для себя-то это в раздел тюнинг
для себя и сток можно пересобрать
сток тяжело раскручивается и вибрирует как стиральная машина
крутится в 4.5 с усилием на 92м бензе,больше не мучу
если таз на продажу-я бы тока шлифовал камеру сгорания лепестковым кругом на болгарке(степень сжатия упадет,будет не очень ровный х.ход-но работать будет-главное убрать острые углы,которые способствуют детонации),
замена 1направляйки,1клоп,1 поршень в свой номинал(на разборку не пробовал сходить?),
кольца поршн. к нему свои оставить
вкладыш если не задавлен-еще походит(если не пришел стучок на холодную)
А маслосъемные колпачки у нас 2101 что ли? И рассухариватель тоже классический?
