Крыша гаража из бетонных блоков размер - 6,5м на 3,5м.
Во первых надо керамзит, это, что насыпано впитывает воду и разрушает крышу еще больше.
photos0-800x600.jpeg | |
Описание: | Перекрытие как на изображении слева |
Размер файла: | 95.11 KB |
Просмотрено: | 422 раз(а) |
BiG-StaS
в том кооперативе где я сейчас нахожусь люди перекрыли у себя все крышу шифером, по всем нормам. гаражи перекрыты точно такими плитами как у тебя, все довольны, зимой не знаю как, но летом уже не так жарит внутри, можно изнутри пенопласт приклеить плотно на сами плиты, очень от промерзания помогает
Все таки созрел на керамзитовую стяжку. На днях закажу 25 мешков керамзита (если будет много то пригодится, еще в нижнем ярусе пол заливать), Песка мешков 15, и цемента пару мешков.
План действий такой -
1. Засыпать керамзит на крышу
2. Разровнять керамзит и сделать наклон в сторону ворот
3. Облить керамзит жиденьким раствором цемента для укрепления
4. Постелить сетку рабицу и залить сверху ~ 3 см стяжки
5. Обработать стяжку праймером
6. Покрыть первым слоем линокрома
7. Покрыть вторым слоем с посыпкой
В теории все просто По крышам никто не ходит, поэтому сильно укрепляться я думаю не стоит. Кстати а для стяжки нужен деревянный каркас?
5. Обработать праймером
я не представляю как вы мешалку туда вытянули, но работу сделали огромную, и полезную
Что за детали три штуки торчат из керомзита?
Да это профиль для стеновых панелей, или гипсокартона, перфорированный. Он тонкий
