Innuenze
Авто: Ваз 21093
Вчера еду, смотрю, зарядка чёто очень слабая. Ну думаю, ппц, капот открыл и вот что вижу.
Было такое уже. Менял месяца 2 или 3 назад генератор. А 2 недели назад менял помпу, соответственно все ремни снимал и обнаружил, что этого болта нет. Ну не мог я опять его не закрутить. Следовательно, второй раз уже болт выворачивается... Гена висит только на ремне, натяжки никакой, соответственно и зарядка херовая. Чего делать? Может шайбу какую контрящую подложить?
Innuenze писал(а): Может шайбу какую контрящую подложить?
Там гровера нормального вполне...
MikhaylenkoPA
Походу, кажись, там и должен быть гровер...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Чето туплю. Гровер, это как-бэ шайба такая, разрезанная на одном конце? )
MikhaylenkoPA
угу, по науке называется "шайба Гровера"... был мужык такой, по фамилии Гровер...
Innuenze писал(а):Гровер, это как-бэ шайба такая, разрезанная на одном конце? )
Ага...
Innuenze
Авто: Ваз 21093
А кто-нибудь знает, какой болт нужен? Ну чтобы в магазин прийти и сказать, а не бегать 10 раз туда-сюда примеряя )
MikhaylenkoPA писал(а):Походу, кажись, там и должен быть гровер...
+много, по умолчанию с завода гровер только идёт.
Innuenze писал(а):А кто-нибудь знает, какой болт нужен? Ну чтобы в магазин прийти и сказать, а не бегать 10 раз туда-сюда примеряя )
Болт М8 с шагом 1,25 , длинну замерь сам сколько тама в блок влезет.
bibikin
Предупреждений: 2
супер-официально называется "пружинная шайба".
usv
Авто: 2115 1.6 16v
На фиксатор резьбы посадить не судьба?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Гровер + фиксатор резьбы. один гровер бывает не спасает
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Еще кронштейн на нормальный можно заменить.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
usv писал(а):На фиксатор резьбы посадить не судьба?
А откручивать потом как?
Цитата:Еще кронштейн на нормальный можно заменить.
Какой по твоему нормальный? И что ненормального в этом?
ak75
Авто: полуседан
Фиксаторы резьбы есть разной степени фиксации.
Длину болта в любом каталоге запчастей можно глянуть, в интернете их полно.
Innuenze писал(а):А откручивать потом как?
фиксатор есть разъёмный а есть от нагрева, берём разъёмный и всё.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Innuenze писал(а):usv писал(а):На фиксатор резьбы посадить не судьба?
Открутишь очень просто - чуть больше силы приложишь и всё.
Кронштейн от той же 14-ой, на 3-х болтах.
usv писал(а):Кронштейн от той же 14-ой, на 3-х болтах.
+1 будет надёжнее.
kotmu
Авто: Мощный флагман
я бы шпильку загнал... походу резьбе в блоке мальца пипец наступил.. прослабла она..
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Болт М8х16 (с) каталог деталей.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
На 2х болтах =) НА 3х это десятый.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Innuenze писал(а):Вчера еду, смотрю, зарядка чёто очень слабая... Гена висит только на ремне, натяжки никакой, соответственно и зарядка херовая. Чего делать? Может шайбу какую контрящую подложить?
Что-то я не пойму, как может ремень ремень ослабнуть без этого болта? Ведь при натяжке генератор прижимается вместе с кронштейном к блоку. Даже если болт как то выкрутится, натяжение должно сохраниться. Может все-таки забыл закрутить?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
На фото видно - кронштейн чуть влево ушел. Т.е. его рукой можно на пол сантиметра влево-вправо двигать, когда он не прикручен. Ну а от вибрации естесственно регулировочная гайка ослабла и чуть назад отъехала... Натягивали то вдвоем, мощной отверткой, так что натянут он был нормально. И 2 раза подряд оба человека сразу и забыть закрутить... Не реально )
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Болт в общем с гровером поставил. Вроде за сутки ничего не открутилось. Ремень гены натянул, а больше зарядка не стала...
infeligo
У меня с гровером он не откручивался никогда =) Только кронштейн ломался))
Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем, зарядка, как я и писал, херовая осталась, после того, как натянул ремень. Ну, думаю, может натянул херово. Открываю капот, а там... Нижний болт крепления вылез в левую сторону, гена болтается, гайка потерялась. Ну я всё поправил, гайку одел с гровером опять, натянул ремень, а зарядка всё-равно херовая (( Что могло убиться в гене от его кривостояния? Или всё-же РН поменять попробовать?
