завтра запилю, если вспомню =)
Я что-то не пойму. А не тоже ли самое:
1) сверление дырки в 1-2 мм в самой заслонке
2) регулировка упорного винта заслонки, чтобы она слегка недозакрывалась?
а хрен его знает зачем пилить
почетайте БЖ и комментарии на д2...автор пишет что расход упал ппц на 15% где то...на трассе серъезно упал расход...
короче
у меня вопрос, РХХ вам зачем? он сам создаст то же отверстие, только на программном уровне, за счет него же и создается и холостой ход, и повышенные обороты двигателя при пуске, вот неизвестно как оно себя зимой вести будет...
на этой фотке дырку обозначил, по-мойму и есть то самое отверстие "перетечки". и как раз диаметр с 1мм. внимание! часто забивается грязью!
Иногда случается что лучшее враг хорошего!Работает и не зачем его трогать.
На машинах с адсорбером,если сделать такой пропил,возможно,выскочит ошибка P0441 "неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера".
реально дребедень какая-то
ДУ при нагреве из за своей геометрической неравномерности нагревается по разному, его перекашивает и в этом месте которое ничем не зафиксировано мы имеем подсос который трудно найти.
Провалы после ПХХ и затрудненный пуск горячего двигателя
купить еще одну прокладку, и склеить их через 1-1.5 мм слой силиконового герметика.
Нет, если проблем нет-пилить ничего не надо. От перекоса я думаю может спасти либо прокладка из другого материала, либо как я сегодня хочу сделать - купить еще одну прокладку, и склеить их через 1-1.5 мм слой силиконового герметика. Он эластичен и нагрева не боится.
Один дурак написал-1000 дураков поверило.
Перетечка воздуха билять. Течка у собаки бывает только.
РХХ знаете что такое???
Технологическое отверстие знаете что такое?
Инженер знаете кто такой?
Колхозник знаете кто такой?
Снимите дроссель и посмотрите что к чему и какая у кого там перетечка...
ak75
Смотришь в книгу - видишь фигу?
Ты хоть понял о чем письмо то?
начнут пилить головки ,блоки, поршни и т.д.
На авто вазе ведь не дураки сидят???????????
На авто вазе ведь не дураки сидят??????????? нет значит не предусмотрено, да и что изменится от этого - не чего. Лучше проверить и почистить чем заниматься идиотизмом. Пилим товарищи пилим
инженеры, технологи, проектировщики, дизайнеры блин кого я обманываю ???????????
