Kirill111 писал(а):Acquirer писал(а):Все вверх что ли переместить? Не берусь судить насколько это просто и сколько будет криков что экран внизу, смотреть неудобно, отсвечивает и машина г-но, а стоить стала 400 тыщ с нави, двд и прочим 2 DIN.
Ну могу сказать как мне видится. Над двумя центральными воздуховодами есть еще какой-то непонятный полукруглый третий - причем его функция мне вообще непонятна. Так вот, не выходя за рамки этого отсека можно убрать большие центральные воздуховоды, верхний разделить на два и сделать чуть больше в высоту, а на освободившееся снизу место поставить нормальный экран в горизонтальной раскладке.
это имхо всё равно будет дороже, чем жк в приборке, ибо переделывать нужно больше позиций.
не забываем- машина не мерседес, а сверхбюджет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
кеды глухаря писал(а):Kirill111 писал(а):Acquirer писал(а):Все вверх что ли переместить? Не берусь судить насколько это просто и сколько будет криков что экран внизу, смотреть неудобно, отсвечивает и машина г-но, а стоить стала 400 тыщ с нави, двд и прочим 2 DIN.
Вовсе не факт. Приборка - это электроника, и стоит недешево. А тут два воздуховода всего из тупого пластика переделать.
Acquirer
Kirill111 писал(а):Над двумя центральными воздуховодами есть еще какой-то непонятный полукруглый третий - причем его функция мне вообще непонятна.
Между двумя нижними крутилка, она направляет поток - все в верхний/нижние закрыты - равномерно - верхний закрыт/все через нижние. Наверное это с каким-то умыслом сделано, не знаю.
Вообще где-то видел фотку что -то типа мультимедиа системы ставили как раз на место верхнего.
Kirill111 писал(а):освободившееся снизу место поставить нормальный экран
Вопли будут что нужно взгляд далеко от дороги переносить?
Acquirer
Kirill111 писал(а):А тут два воздуховода всего из тупого пластика переделать.
Я панель не разбирал, но думаю не все так просто, приборку поменял одну на другую, а тут наверняка все кишки переделывать надо. И крепежные места и ещё кучу всего.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Kirill111 писал(а):третий - причем его функция мне вообще непонятна
из него вообще-то пиндато дует, если центральные перекрыть или наполовину прикрыть
Kirill111
дэф мотанcпорт
Acquirer
При желании сделать нормально, а не тяп ляп как обычно, все прекрасно легко и грамотно решается. А когда стоит цель сделать "чтоб было", "для галочки" - тогда берется дешевый китайский наладонник и впихивается в приборку. Я уверен на 99% что если выковырять его из приборки - это окажется обыкновенный китайский наладонник с проводами, подпаянными к штатным кнопкам управления. Дай бог чтоб я ошибался.
Kirill111
дэф мотанcпорт
dorinspector писал(а):Kirill111 писал(а):третий - причем его функция мне вообще непонятна
Смысл то в чем? У меня просто два центральных. Хочешь дуют, не хочешь - не дуют, сила потока регулируется, направление тоже, даже можно задать им работать только на нагрев или только на охлаждение. Зачем этот идиотский аппендикс сверху нужен?
Acquirer
Kirill111 писал(а):При желании сделать нормально, а не тяп ляп как обычно, все прекрасно легко и грамотно решается.
Без криков на ЛОЛ в конце - "да они там совсем с ценами акуели?"
Kirill111 писал(а):это окажется обыкновенный китайский наладонник с проводами, подпаянными к штатным кнопкам управления
ГПС антенна встроенная и берет прямо через пластик?
Kirill111 писал(а):Хочешь дуют, не хочешь - не дуют
Нет здесь возможности их перекрыть, кроме как перевести поток на верхний. Надо у конструкторов узнавать, самому интересно было.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Acquirer писал(а):Kirill111 писал(а):При желании сделать нормально, а не тяп ляп как обычно, все прекрасно легко и грамотно решается.
Я совершенно уверен что мой вариант не был бы дороже чем этот колхоз в приборке.
Acquirer писал(а):Kirill111 писал(а):это окажется обыкновенный китайский наладонник с проводами, подпаянными к штатным кнопкам управления
Вынести антенну совершенно не проблема для человека с паяльником. Того же который проводки припаивал к кнопочкам.
Acquirer писал(а):Kirill111 писал(а):Хочешь дуют, не хочешь - не дуют
Ну что сказать
Acquirer
Kirill111 писал(а):Я совершенно уверен
Это хорошо, но практика как известно критерий истины.
Kirill111 писал(а):Того же который проводки припаивал к кнопочкам.
Это в духе ЛОЛ, сначала предположить, потом через два поста выдать за аксиому. Конечно там есть процессор и внешняя антенна ГПС и прочее, но не думаю что на ВАЗе есть спец человек сидящий рядом с ящиком и потрошащий китаенавигаторы.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Acquirer писал(а):Kirill111 писал(а):Я совершенно уверен
Так мы здесь оба вроде обсуждаем лишь предложения и предположения, не? Ты просил предложение - я его сделал. На мой взгляд это было бы гораздо правильнее, красивее и удобнее. Заодно и воздуховоды можно нормальные сделать, а не этот непонятно для чего организованный колхоз.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Kirill111 писал(а):Смысл то в чем? У меня просто два центральных. Хочешь дуют, не хочешь - не дуют, сила потока регулируется, направление тоже, даже можно задать им работать только на нагрев или только на охлаждение. Зачем этот идиотский аппендикс сверху нужен?
не знаю. Если зимой печку включить и туда направить воздух -он стекло оттаивает здорово, а если летом через него кондей дует а не через центральные -самый смак -и холодит и не продувает
Kirill111
дэф мотанcпорт
dorinspector писал(а):Kirill111 писал(а):Смысл то в чем? У меня просто два центральных. Хочешь дуют, не хочешь - не дуют, сила потока регулируется, направление тоже, даже можно задать им работать только на нагрев или только на охлаждение. Зачем этот идиотский аппендикс сверху нужен?
Все это отлично работает и у меня без этого аппендикса
dorinspector
Авто: шкода румстер
Kirill111 писал(а):Все это отлично работает и у меня без этого аппендикса
ну хз-мне нравится когда через него дует, а центральные у меня перекрыты всегда
Acquirer
Kirill111 писал(а):Так мы здесь оба вроде обсуждаем лишь предложения и предположения, не?
Точно, поэтому я опасаюсь писать что-то вроде "совершенно уверен что будет дешевле". По материалам возможно, но внести изменения в производственный процесс...
dorinspector писал(а):ну хз-мне нравится когда через него дует, а центральные у меня перекрыты всегда
Кстати такая же фигня, очень редко открываю центральные.
Surbet
Кого-то услышали и:
центральные дефлекторы перенесли и поставили 2-DIN. Навител кстати специально переписывался под ВАЗ.
Acquirer
Surbet писал(а):Кого-то услышали и:
А это приора или ларгус или как его там?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Нормальная торпеда кстати более-менее. Только не пойму - это на этом мини-экранчике навигация чтоль или ее нет вообще?
Vlad B
кеды глухаря писал(а):штатная нави.
Мля эти мудаки умудрились засунуть туда древнейшую версию Навитела, на которую даже карты не обновляются.
Тут кто-то постил ссылку с форума Навитела, где народ на говно исходит, что этот говнонафигатор не работает нихера и глючит.
dorinspector писал(а):а это разве удобно?
Мля это PDA, они разработаны для управления касаниями экрана!
dorinspector
Авто: шкода румстер
Acquirer писал(а):А это приора или ларгус или как его там?
это гранта
Surbet
Kirill111 писал(а):Нормальная торпеда кстати более-менее. Только не пойму - это на этом мини-экранчике навигация чтоль или ее нет вообще?
Угу, навигация, 3-4 дюйма, не помню размер точный.
Vlad B писал(а):Мля эти мудаки умудрились засунуть туда древнейшую версию Навитела, на которую даже карты не обновляются
Там НОВЕЙШАЯ версия, сделанная специально под ВАЗ, причем изменений столько, что они решили в общую версию добавить, чтобы с обновлениями не париться. Так что программные глюки это исключительно навительские проблемы, ну и пользователей.
Vlad B писал(а):Мля это PDA, они разработаны для управления касаниями экрана!
Мне джойстик на коммуникаторе и кнопка ок с кнопкой "список задач" очень здорово помогают.
Последний раз редактировалось: Surbet (17 Августа 2011 12:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kirill111 писал(а):А мне тоже нравится по трассе с нави ехать.
да ты что, тоже чтоли в игрушки на компе переиграл
кеды глухаря писал(а):тебе лет-то сколько?
10 а чо, вот у папки беру без спросу и по дворам гоняю....
Acquirer писал(а):ГПС антенна встроенная и берет прямо через пластик?
поверь, возьмет, уровень канеш будет не очень, но координаты определять будет
Последний раз редактировалось: Gloom (17 Августа 2011 12:04), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Surbet писал(а):Мне джойстик на коммуникаторе и кнопка ок с кнопкой "список задач" очень здорово помогают.
Никогда не пользовался кнопками на устройствах с тачскрином
dorinspector
Авто: шкода румстер
это чего?
Kirill111 писал(а):тачскрином
и это?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
кеды глухаря, не томи, фото салона давай!
