Niksea
Всем привет!
Загорается после длительной стоянки лампочка акб на низкой панели, после пуска двигателя не потухает пока не газнешь (подсосом пробовал, не гаснет), газанул - опа, потухает, и напруга становится 14.2 (мультиметром мерял). Короче гуляет напряжуха как хочет, в дороге в пробке может ниже 12 уйти, а может на холостом и нормальной быть.
Месяца 2 назад менял таблетку на старого образца, т.к. думал повысить напряжение в сети. Но так и осталось, 13.6-14.2 , повышал обороты хх, но один фиг через несколько км все становилось заново, стрелка бортового вольтметра лежала около 12 при хх. В дороге все норма.
Забить или генератор капиталить? Подозрительно болтается контактный болт, прокручивается если с него свинчивать гайку.
подтяни болт,у меня так же лампа работает
Niksea
дык это надо весь генератор разбирать вроде? так она не закручивается.
тока диодный мост с 3 винтов снять
Niksea
заменил на РН нового образца 158 рублей, все стало нормально. Когда снял старый заметил что одна щетка на 1 см короче другой, сточилась так быстро что ли...
