Sherhan
Порылся - поискал и не нашел. БК'ка не фиксирует вкл. габариты, а тем более ПТФ. Может есть кулибин, что наладил выпуск сего добра по бросовой цене на радость самароводамWink?
$@#Y@
Баян же... Дело на 20 минут...
В автомагазине покупаешь зуммер/пищалка (сойдет спикер от материнки), в закромах Родины находишь 2 куска провода подлиннее. Минус подключаешь к концевику водительской двери, плюс - тестером на кнопке габаритов вычисляешь контакт, где при включенных габаритах есть плюс (гуру ща подскажут, какой именно провод в колодке за это отвечает). Бросаешь пищалку с проводами в панель/кожух руля, поближе к щелям, чтобы слышать мерзкий писк. Теперь если включены габариты, то при открытии водительской двери будет стоять жуткий писк.
Цена вопроса - 0, либо 30 р за пищалку.
ЗЫ. с птф ваще легко, плюс от той же пищалки аналогично подрубаешь к плюсу на включенной кнопке. Одна пищалка на все будет. Smile
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (15 Августа 2011 20:52), всего редактировалось 3 раз(а)
fantom343
где-то тут читал что габариты вешали на бск на цепь ремней безапасности
Rover_61reg
Sherhan
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (Пн Авг 15, 2011 20:52), всего редактировалось 3 раз(а)
Спасибо конечно))) А как сделать так, чтобы звук был не противным, а пиликал там приятно, но и настойчиво - паять надо схемку получается?
Sherhan
или может можно как-то это дело на БК'шку завести?
$@#Y@
модель бк в студию...
а поприятней - тогда к бск цепляй по приведенной схеме..
Sherhan
Что такое БСК - Бортовая Система Контроля? На 21099 такое разве есть? Девятина не чирь - помниться там была БСК посередине на торпеде и даже мигала той дверью которая открыта. А тут-то как?
Мультик, не разговариваривает. Х114 наверное.
ЗЫ А тут на форуме или вообще видел может кто уже собранные пищалки, продукт то ИМХО востребованный, не уж-то китайские лепилы не до тумкали еще пока?
На Высокой Панели она в приборке,но БЕЗГОЛОСАЯ,значит для этой цели не годится.
Самое простое и дешевое -
Good
Rover_61reg
Sherhan
Извиняй, я название темы невнимательно прочитал, переделка в БСК для европанели.
Видел в магазине компьютерную бищалку от БП за 10 рэ.
Вот avarte делал универсальную пищалку.
$@#Y@
да что там за продукт, пищалка да пара проводов... пищалку китайцы как раз и клепают, ну а провода найдешь... Или ты хотел сразу "под ключ" - воткнул и начала работать?
Sherhan
и мелодий пяток хотя-бы для начала))) Ну а если серьезно - неужели нет ничего похожего?
ДюКЧ
достало сажать акум, дал электрику стольник, теперь ключ поворачиваешь - горят ПТФ, ключ вынул - гаснут. Goodбез габаритов!
Sherhan
ДюКЧ писал(а):
достало сажать акум, дал электрику стольник, теперь ключ поворачиваешь - горят ПТФ, ключ вынул - гаснут. без габаритов!
Тоже не выход. Мне например постоянно включенные ПТФ не нужны. Я панамаешь может на DRL'ы созрею - от них дним понту точно больше, да и хавают они с гулькин куйSmile
Так чего - не видел ни кто музыкальных биперов?
Sherhan
Плохо, завтра поеду на фортуну - буду там вентилировать...
gavigor
кстати покурите схему включения задних ПТФ (по схеме (схеме реле) они и передние должны включать - просто у меня их нет).
Сохатый
Почему? У задних своя кнопка для включения у передних своя. Задние включаются если включен ближний, передние если включены габариты.
