ASGM
Авто: ВАЗ 2115 Фэмили
Мужики помогайте. Нервы на пределе.
Недавно въехал в яму. Начался стук справа спереди. Глухой, четкий, громкий, слышно даже снаружи машины. Напоминает стук не закрученного колеса.
Потом снова влетел в яму-стук прошел на 3-4 дня. Потом снова в яму влетел...опять начался. Даже сильнее прежнего.
Стучит только когда наезжаю на кочку, мелкую и среднюю, когда на большую кочку или в яму-нет стука или он очень тихий.
Шаровую поменял сегодня, опоры и амортизаторы - 8 000 км назад. Рулевая постукивает немного но это не оно. Наконечник в порядке, люфта колеса нет.
Реально громкий страшный звук, если бы сам всю ходовую своими глазами не просмотрел - боялся бы ехать.
КУДА КОПАТЬ?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
ASGM писал(а):КУДА КОПАТЬ?
Крабы посмотри, живые ли?
ASGM
На вид-отличные, рукой дергаю-люфта нет.
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Art-M писал(а):ASGM писал(а):КУДА КОПАТЬ?
+1 а так старайся ямы объезжать
ДюКЧ
Evo15
Авто: продан
у меня тоже стук имеется при повороте налево,когда выкручиваю больше половины хода руля влево то происходит стук,как в железо отдает,еденичный,я тоже скоро в дурку пойду
и тоже справа
ASGM писал(а):Глухой, четкий, громкий, слышно даже снаружи машины
так и слушать снаружи откуда стучит.
ASGM
rg-45 писал(а):ASGM писал(а):Глухой, четкий, громкий, слышно даже снаружи машины
ну стучит снаружи...а что стучит не слышно.
Контрафакт - вряд ли. Кроме того старая шаровая в отличном состоянии и характер стука не изменился.
Стук не зависит от поворота руля.
А что в крабах может стучать?
Art-M
ASGM писал(а):А что в крабах может стучать?
Если только сам краб лопнул
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Попробуй с открытым капотом раскачать перед машины,может наступит какая нить ясность
Желательно делать вдвоем - один качает,второй внимательно все смотрит и слушает.
ASGM
projectX писал(а):Попробуй с открытым капотом раскачать перед машины,может наступит какая нить ясность Желательно делать вдвоем - один качает,второй внимательно все смотрит и слушает.
В том то и фокус , качаешь-тишина. и не на каждой кочке срабатывает стук. На мелких в основном. Крупные КОЧКИ - тишина. ЯМЫ тоже тихо. И вот на мелких частых кочках - тук тук тук.
ASGM
Alekceu123 писал(а):[quote="Art-M" +1 а так старайся ямы объезжать
Да я то объезжаю, но у нас ремонты затеяли на дорогах - повырезают кусками асфальт, бывает маневрировать некуда а тормозить поздно.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
С уверенностью в 95% могу утверждать что аммортизатор стучит в обойме.Снимай стойку и смотри.
Evo15
Авто: продан
fantom343 писал(а):С уверенностью в 95% могу утверждать что аммортизатор стучит в обойме.Снимай стойку и смотри.
так а если стойки не разборные?
допустим,у меня такое было на старой подвеске и на новой подвеске.Я ети 95% исключаю
fantom343
Даже в неразборных стойках может болтаться аммо или сам шток.
fantom343
Ты же там говоришь что краб нормально,шаровая новая,наконечник тоже нормальный,опорник как?Если все хорошо то копать нужно либо в сторону аммо,либо вырванного куска телевизора,либо ланжерона
fantom343
kotmu
Авто: Мощный флагман
имхо - ее Величество Стойка
ASGM
fantom343 писал(а):Ты же там говоришь что краб нормально,шаровая новая,наконечник тоже нормальный,опорник как?Если все хорошо то копать нужно либо в сторону аммо,либо вырванного куска телевизора,либо ланжерона
Телевизор и лонжерон я исключаю - всё заводское, и ямы были не такие уж страшные. У меня литьё стоит - не погнул, резина целая.
Наверное завтра поеду к мастеру который мне перепаковывал стойки. У меня небольшое занижение - обрезаны штоки на 55 мм. Стойки разборные. Пусть если что - исправляет. На счет опор - ну не может же она резко и сильно застучать, потом перестать и снова начать.
А ступичный подшипник или сайлентблок рычага?Могут стучать так?
Evo15
Авто: продан
у меня на заводских стойках начало так стучать,когда влажная погода была.Сейчас амо перепаковка под занижение.Не может же быть что и на старой и на новой стойке такое???
Danusha
Авто: ВАЗ 21099 карб
Послушай дружище, у меня симптомы на твои похожи. Посадил мастера, провёз - он (то же проверил всё сам) и говорит, что это скореё всего внутренний шрус. Я то-же в растерянности.
Evo15
Авто: продан
та если бы шрус был,там звук другой бы был и хрустел бы он постоянно при повороте,а тут на скорости именно до 20кмч такое,если больше,то стука не наблюдал.
fantom343
ASGM писал(а):А ступичный подшипник
вряд ли, проверь люфт колеса
ASGM писал(а):сайлентблок рычага
может если он потрескался и вылез из краев.
Danusha
Evo15 писал:
При повороте хрустит наружний шруз, а при неровностях - внутренний, он на поворотах не работает, а работает при езде по неровностям.
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Danusha писал(а):При повороте хрустит наружний шруз, а при неровностях - внутренний, он на поворотах не работает, а работает при езде по неровностям.
