Павел099
доброго времени суток. подскажите по такой проблемки. после того как перебрали двигатель 2108 1300 стало наблюдаться следующее : при прогреве двигателя до примерно 90 градусов под карбюратором в районе выпускного колектора наблюдается дым с запахом масла, при этом выхлоп из трубы чистый дыма вообще нет . подскажите , а то мы уже все незнаем что и думать? прокладки везде новые . есть вариант попробывать подтянуть впускной и выпускной колектора может прослабли от нагрева?
Bromal
Выгорают остатки масла и новые прокладки!
Может ещё что попало при сборке между коллектором!
Павел099
странно, вроде всё протирали и промывали с особой любовью начисто и насухо
Денис Латий
А сколько уже дымит ?
Павел099
да в принципе сёдня закончили переборку всё собрали и запустили
ASGM
ну так! Ясное дело всё обгарает. Пару дней подождите.
Павел099
спасибо успокоили а то я сразу забил панику
Сергей 22
Павел099
расслабься. как бы вы не вытирали масло все равно осталось там где не должно быть, вот и выгорает.
Слава Ц
Может такой запах давать прокладка штанов.
У меня новая с неделю воняла.
Sam_Fisher
помоему тут всё впорядке...так и должно быть прокладки обгорают..и смаака тоже...
Sam_Fisher
А вот у меня после переборки головы чёт машина не тянет...и рёвёт громче((
Слава Ц
Сбиты метки распредвал - коленвал.
Sam_Fisher
Слава Цда нет..с метками всё впоряде...там посос воздуха был...и прокладка штаны-колектор прогорела...вот и ревела...уже всё сделал..но спасибо за совет..
