tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Всем доброе время суток. Хочу свозить свой тазик 21124 1,6 16V 2006г. пробег 51000 на диагностику двигателя. так вот, не хочу чтоб на меня смотрели как на лоха, и зделали все в полном объеме, ничего лишнего не приписали и денег не переплатить. Проблема ваще в том что тачка чтала туповата на горячую... вот... подскажите плиз, какой набор стандартных операций при диагностике. Заранее Спасибо!
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
tournament писал(а):Всем доброе время суток. Хочу свозить свой тазик 21124 1,6 16V 2006г. пробег 51000 на диагностику двигателя. так вот, не хочу чтоб на меня смотрели как на лоха, и зделали все в полном объеме, ничего лишнего не приписали и денег не переплатить. Проблема ваще в том что тачка чтала туповата на горячую... вот... подскажите плиз, какой набор стандартных операций при диагностике. Заранее Спасибо!
Может не стоит сразу к диагносту?
А то начнётся развод на то, да на это.
Да ещё и предложат инжектор промыть за 1500-2000, это к гадалке не ходи. А так же сменить прошивку предложат 100%, типа она плохая и с новой прошивкой всё будет супер.
Последний раз редактировалось: Sprite (18 Августа 2011 09:40), всего редактировалось 1 раз
tournament
Ну допустим что к диагносту всетаки, меня просто интересует что он должен сделать, может из этого перечня я что нить и сам смогу...
Sprite
tournament писал(а):Ну допустим что к диагносту всетаки, меня просто интересует что он должен сделать, может из этого перечня я что нить и сам смогу...
1. Подключает к диагностическому разъёму в машине комп и смотрит параметры двигателя. Сначала просто на вкл. зажигании, а потом на заведённой.
2. Замер давления топлива в рампе.
3. Замер компрессии.
4. Замер СО-СН на выхлопе.
Ну вот обычно так. Порядок действий может быть другой.
tournament
Ясн... а датчики все он по компу смотрит?
Sprite
tournament писал(а):Ясн... а датчики все он по компу смотрит?
Да.
Если ему что то не нравиться, то меняет на заведомо исправный и смотрит дальше.
tournament
Sprite
tournament писал(а):Ясн, Большое спасибо!
Не за что. Но не стоит ожидать чуда от поездки к диагносту. Т.к. мало хороших диагностов. Большинство просто хотят денег содрать побольше и втюхать промывку инжектора и смену прошивки.
К диагносту стоит ехать только в том случае если много лишних денег, либо сам в этом не понимаешь и нет желания разбираться и нет разбирающихся знакомых. Либо когда уже ничего не помогает.
tournament
Датчики то один фиг к диагносту ехать! аппаратуры нет такой, а компрессию и давление топливной системы сам могу проверить.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а смысл подключать комп , если чек не горит и ошибок в памяти нет ? твоя поездка - пустое занятие.
будет гадание на кофейной гуще в сервисе ... и тыкание пальцем в небо на вроде , а давай вот это поменяем
Sprite
tournament писал(а):компрессию и давление топливной системы сам могу проверить.
Ну вот, хотя бы с этого надо начать.
Топливный фильтр давно менялся?
Сеточка бензонасоса давно менялась?
tournament
Сеточка бензонасоса- не менялась с нуля, топливный фильтр менялся 300 км назад. динамика не изменилась!
tournament
сетка бензонасоса может засраться за 50 тыков? заправлялся все время на лдно заправке(одной фирмы ГазПром Нефть)
Sprite
tournament писал(а):сетка бензонасоса может засраться за 50 тыков? заправлялся все время на лдно заправке(одной фирмы ГазПром Нефть)
Может и за 50 тыс. км засраться, всё зависит от заправки, точнее от бензина.
Поподробнее симптомы опиши.
Что значит туповата на горячую?
Зависит ли тупость машины от забортной температуры?
Двемер
Авто: VW Polo sedan 6AT
Может, никто не даст гарантии что льют на заправках не зависимо от бренда заправки. Если есть БК то вообще нет смысла с датчиками обращаться на диагностику все и так видно, если нет БК то бегом в магаз и покупать его незаменимая штука. На моем сарае тоже 2006 г с таким же пробегом все датчики родные с завода все катушки родные, насос ни разу не вынимался была только одна проблема провалы оборотов при нажатии на газ, вылечил промывкой дросселя и заменой свечей. И все пучком валит дай боже я больше за тормоза переживаю чем за остальное, а понятие тупит на горячую чисто субьективное и размытое определение. А вот прошивку я бы себе поменял.
tournament
Симптомы следующие: на холодную (до 90град) рвет и мечет- все ок, но как еще чутку поездить там в пробках, светофорах... ивсе: надо кого то обогнать, тапку в пол, пониженную передачу.... а еду как тупая корова
tournament
мнение субъективное но... я ездил на ней с нуля и знаю какой она была 20-25 тыс назад!
tournament
ну а правда, ты сам то не хочешь поразбираться?
про давление топлива есть статья на чт, по давляку и работу бн и рдт и состояние фильтров увидишь
форсы можно самому промыть, рублей за 300
то же самое и дроссельный узел
дмрв проверить тоже сам можешь (ты ж вроде мультиметр как то собирался покупать)
а у диагноста, если по полной, тыщи 2 точно оставишь, потому как например у нас подключиться к компу отдельно, компрессия отдельно, давление топлива отдельно и тд
но с другой сторону всё же нужно определённое чутьё, которое приходит с опытом. а то можно датчиков тыщ на 10 наменять и один ляд ничё не получится
а ещё с другой стороны можно нарваться на аленя и так же поменять всё датчики и + алень денег попросит
короче хозяин барин
tournament
чистота- сетка, дроссель, форсы
давление топлива, показания дмрв
как фидишь, всё можешь сделать сам
tournament
Александр Афанасьев писал(а):ты ж вроде мультиметр как то собирался покупат
Да купил) в принципе надо заняться! единственный трабл- ВРЕМЯ- его как всегда не хватает!
tournament
ну тогда да- в сервис
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
это фантастика. такого еще найти надо!
tournament
Александр Афанасьев писал(а):про давление топлива есть статья на чт
Что значит ЧТ
tournament
