alexey-71 писал(а):а сейчас если не секрет что за компоненты стоят? ширпотреб какой Smile ?
Голова Пионер deh-5700, в дверях вибра + коаксиалы пионер 16 см (название не помню), на стойках noname-пищи чисто для небольшой подзвучки на ВЧ (не самое фуфло, покупал за 400 р лет 8 назад
) ну и саб на 35гдн в 20литрах ФИ + самодельный усилитель на ТДА1562 с ФНЧ 4-го порядка и фазовращателем, лет 7 назад собрал
В принципе слушать можно, только с басом нек-рые проблемы, подвесы по ходу задубели на пионерах, не басят толком, плюс согласовать по фазе с сабом не получается, или верхний бас в противофазе получается или нижний, в голове ФВЧ нету
Тыла нет. Я за чистое стерео
RuslanVW писал(а):Легко, допустим ДЛС МА41, на него СЧ и НЧ, на выход с 41ого например МА22 на твитеры, мафон в Фулл - все срезы, обрезы и т.д. с усей + в эту системку сабик - думаю прилично получится.
А сцена будет? У меня есть колонки S-30 доработанные слегка, так они реально не локализуются. Если включить моно сигнал, звук четко из центра
Хочу такое же в машине
