tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
досталась от родственников 10, замечены следующие проблемы на ней , при разгоне обороты растут машина толком не едит , сцепление схватывает в самом в конце щитай после того как отпустил педаль сцепление , ещё при нажатии тормоза начинает колбасить обороты , xx проседают , при холодном движке может заглохнуть.
Вопрос сцепление кончилось и замена сцепления ? ВУТ помер замена ?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Да, заодно поглядеть после снятия не подпален ли маховик.
ВУТ помер замена ?
Да. Посмотреть подсосы около него.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
tambov volc писал(а):сцепление кончилось
Пока есть шансы своим ходом доехать до ямы, эстакады или подъёмника - едь. Не тяни, а то встанешь один в поле и всё.
tambov volc писал(а):ВУТ помер
Сначала подсосы посмотри, потом уже меняй ВУТ.
в общем, солидарен с
Dron_spb
tambov volc
как посмотреть подсосы , где их сматреть ?
za_k_on
tambov volc писал(а):как посмотреть подсосы
открываешь капот, суёшь голову и слушаешь, шипит не шипит.
tambov volc
не шипит нечего , педаль тормоза слишком тугая тугая
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
посмотри шланг от ВУТ внимательно, мож там дыра большая, так она уже громко шипеть не будет.
Dron_spb
Значит в вакуумнике нэма вакуума. Смотри толстый шланг приходящий в него.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
меняй и сцепу и вакуумник, чтобы настало счастье!
tambov volc
Все заменил и вут и сцепление , машина ожила.
Появилась новая проблема при заводе на холодную с первого раза машина глохнет с второго раза завожу всё нормально , на горячую маленько обороты плавают.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
tambov volc писал(а):Все заменил и вут и сцепление , машина ожила.
прошивка заводская контроллер поди Бошь?
или дросель кароч. чисти дросель, форсунки и меняй бошь на январь и прошивай
za_k_on
не-не, для начала просто чисти. И свечи смотри. Менять и шить ни разу не бюджетно
tambov volc
Спасибо сегодня посмотрю бензонасос и почищу дроссель.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
tambov volc писал(а):на горячую маленько обороты плавают.
Посмотри еще подсосы по впуску. Уменя был подсос через нижний хомут шланга вентиляции картера (рядом с масляным щупом). Устранил-движок стал работать ровнее.
smit404
Проверь еще что бы тросик газа не был перетянут. Если на горячую отрегулировать впритык, на холодную он может еле заметно приоткрыть ДЗ. У меня так было, долго искал.... Выяснилось после установки БК, с утра перед запуском положение ДПДЗ 1%. Сама нагазовывала и проваливала обороты, пока не газнешь раз.
tambov volc
снял бензанасос обнаружил белая крышка которое дно валяеца в баке отдельно и вот такое
[/img]
tambov volc
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Интересный самопал
В стоке должна быть вот такая трубка электробензонасоса:
Стакан, если не развалилось крепление, просто одень поплотнее на направляющие.
tambov volc
Был сегодня на диагностики машины , сказал всё хорошо , машина прошита и вытащил шланг из дроссельного узла который шёл от абсорбера, сказал он не нужен ток воздух сосет .
Mihalych78
Цитата:и вытащил шланг из дроссельного узла который шёл от абсорбера, сказал он не нужен ток воздух сосет
и?
проблемы ушли?
tambov volc
Mihalych78 писал(а):Цитата:и вытащил шланг из дроссельного узла который шёл от абсорбера, сказал он не нужен ток воздух сосет
и?
проблемы ушли?
нет вся проблеема была в высоковольтных проводах ,пробивали на корпус ну и свечи плохие были , щас всё поменял машинка ожила
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
tambov volc писал(а):Был сегодня на диагностики машины , сказал всё хорошо , машина прошита и вытащил шланг из дроссельного узла который шёл от абсорбера, сказал он не нужен ток воздух сосет .
пипец диагносты... оригинальные методы лечения... Прям ноу-хау какое-то...
tambov volc
Вчера менял лампочки в приборке , сегодня заметил что стрелка температуры встала на градусов 15 выше , в саму приборку я не лазил , почему стрелка поднялась так ? делал тест приборки не помогает
