bibikin
Часто вожу в салоне разный крупный груз типо досок.
Постоянно раскладываю салон.
Снимаю заднюю сидушку, опускаю заднюю спинку, вынимаю подголовник из передней левой сидушки, и опускаю её спинку назад.
При этом спина передней сидушки своей верхней кромкой ложится на верхнюю часть разложенной вперёд спинки задней сидушки.
получается бугорчик высотой 10 см.
Он часто мешается. Например, если нужно перести рамы со стеклом. Просто ложить стеклом на бугорчик нельзя - лопнет.
Вопрос, у меня всё нормально, так и у всех?
Есть другой способ раскладывать сидушки?
Лёха198
сложить сидушку вперед. как на восьмёрке
MakarT
Попробуй снять подголовник на передней сидухе, сложить как Лёха198 и дальше докрутить ручкой спинки в перед, потом сложенную таким образом сидуху придвигаешь еще в перед
CoolM
Интересно она без подголовника уронеться до конца или места не хватит Smile У меня чехлы - ломает их снимать и проверять, чтоб скинут подголовник
RaFaz
я вперёд откидывал и нормально
Лёха198
да, должна пролезть. у мну на ВП откинутая лежала аккуратно подголовником. ну у тебя еще ведь и салазки есть. есичё отодвинешь назад - и ляжет ниже спинка
Dark_Angel
Если что, передние кресла роняются вперед на всех Самарах одинаково.
