Страница 4 из 5
Denis
у меня была 21093, 21144 (с 1.6 8кл), калина с 1.4-16 и сейчас калина с 1.6-16.
на 21093, и 21144 были вибрации на 2к-2.1к оборотах. не сказать, что машину трясло как в припадках, но вибрация чувствовалась.
на 1.4 вибрации не было, на 1.6 тоже отсутствует.
gin88888
у меня ни на 7ке, ни на калине нет вибраций.
-Rich-
Немного не в тему, но что касается вибраций....
Почему америкосы валы на подводные лодки точат в пустыне "Невада" в далеке от автотрасс и прочих вредных колебаний придерживаясь точности как в шестернях часового механизма? А наши на Кировском заводе.
А наши подлодки заметно шумнее америкосовских - это факт. Автопром - по сути те же техпроцессы производства.
Andreiko
-Rich-
Боюсь, что наши подлодки шумнее не только и не столько из-за кировских валов Wink Там проблема намного комплекснее и уходит корнями в нашу военную доктрину.
Хотя, не спорю, своя правда в вашем замечании имеется: глупо требовать от нашего автопрома, чтобы он превзошел нас самих, в понедельник кривой палкой сделанных.
mdiman21043
У меня нет вибрации на 2000 оборотах, был дребезк ручки кпп до то2, после тишина. Чего там подтянули не знаю. И если честно уже знать не хочу... а то еще один головняк заработаю...
восьмёркин
Была такая же вибрация на новой 93-ей в районе 1.8-2.1 об.мин.Я даже особо не переживал,старался этот диапазон побыстрее проскакивать.А пропала она после смены сцепления.
Bosяра
поездил год с вибромассажером - надоело, сниму на днях тягу. Самый дешевый способ Smile Менять сцепу, ставить растяжку с доп.опорой, шарнир автопродукта и т.д. дорого и очень маленький шанс на успех
j099
распишите по пунктам, возможная причина = возможное решение
Alexey-Rus.
Отписуйся о результатах Drinks or Beer
Мотоблок
Вибрации только на 8кл тачках проявляются ?
S_e_r_j
- я на 16 клапанных ради интереса катался 1.4 и 1.6 - есть вибрации, мне показалось(?) что на 8 клапанных она по-более.
gin88888
хз, я ничего не заметил.
Andreiko
Есть как минимум на 1.4/16.
d.dmitry
Это там под чехлом в салоне, втулку надо шлифануть и ктото кольца из пластиковой бутылки вырезал и подкладывал вдобавку к пластику. У меня когдато был дребезг рычага на разгоне, вылечил шлифанув втулку - так плотнее стягивается крепление тяги выбора.
Andreiko
d.dmitry
Давайте отделять мух от котлет. Вибраций в калине столько, что впору подразделять их на классы.
Я ничего не говорю про дребезг ручки или вибро при трогании. Меня волнует исключительно "знаменитая" вибрация на 2000. Она есть и на 1.4/16, только очень слабо выражена: примерно так же, как на 1.6/8 со снятой реактивной тягой Smile
S_e_r_j
-товарищ мой на 1,4 то же говорил нету - я показал, он немного расстроился - эти обороты - на которых вибрация на 16 клопах почему то , они не являются - "ездовыми"(по тахометру - стрелка чуть выше 2000 оборотов) - скажем так больше переходными - точка вибрации "проскакивает" - и дальше едешь без вибраций. За время владения калиной - я научился ловить эти вибрации влет, хотя нафик такой талант!
hehe
Andreiko
S_e_r_j
Бугага, все то же самое было с кентом, только я ему говорить не стал, пусть спит спокойно, просто для себя сделал вывод Smile
gin88888
S_e_r_j
точно, нафиг))
d.dmitry
Andreiko
У когото есть у когото нет.
У меня вибраций нет(давно дребезг был в районе 2000 при разгоне - вылечил, про это писал выше), возможно мягкость работы движка влияет(у меня мягче работает изза прошивки).
gin88888
Andreiko
тоже нету, долго насиловал машину - не нашёл. facepalm
Bosяра
снял вчера, передачи стали поватнее, как на 14й бывшей, зато вибрация исчезла gpn , теперь буду ставить такую штуку http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2240864&postcount=54
Alexey-Rus.
В общем, возвращаемся к варианту, как на зубиле.
Andreiko
Bosяра
Да, коробок знатный, судя по всему, нужно изготовить - только откуда взять такую толстую резину, есть идеи?
Передачи поватнее - это осознаешь в полной мере только когда вернешь тягу обратно. Небо и земля на самом деле. Так что обязательно надо как-то крепить основание этой резиновой херни. Конечно, понимаю, что лучше всего было бы засунуть ее в жопу конструктору, который ее придумал, но увы, это паллиатив.
gin88888
Andreiko
можно старые покрышки порезать и склеить.
или с народом на ж/д пообщаться - у них такой толщины применяются для подкладки под рельсы, в стык рельсов и на вагонах вроде.
А вот кто бы детальку сделал - вопрос.
Bosяра
Andreiko писал(а):
Bosяра
а я думаю где железку взять Smile
Страница 4 из 5
