Brodjaga 55
Доброго времени суток товарищи! Проблема в следущем: авто ваз 21099 карб. Приехал домой, заглушил, через час вышел загнать машину в гараж, включаю зажигание, а хер, ни одна контрольная лампа не горит, приборы мертвые, машина не заводится. Световые приборы все работают, стартер крутит, дворники только не работают. Преды все целые. КУДА РЫТЬ?! МУЖИКИ! Завтра машина ну очень нужна. Заранее спасибо.
Al79ex
Посмотри клеммы на на АКБ,у меня на "6" что-то подобное было,закрутил саморезы(не было времени)между контактом АКБ и клеммой.
Brodjaga 55
Проверял, всё норм, свет то работает, а также повороты, сигнал.
Авто 21099
рыть под черный ящик, может какая нить колодка отошла или провод отломился.
если нет, тогда под приборку рыть. снимаешь приборку, тож проверяеш колодки.
если все колодки подключены, а не пашет, то тестер в руки и проверяем на наличие напряжение в колодке.
может где-то обрыв, перетерлись провода.
а может и кирдык приборке, дорожки подохли.
пластик на пистонах снимаешь и там колодки.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (19 Августа 2011 21:36), всего редактировалось 1 раз
Brodjaga 55
Мля, придется завтра ЧЯ курочить,сегодня поздно уже. Завтра на работу на автобусе, писец!
kotmu
не идет зажигание с замка зажигания.. как вариант справа от замка с внутркенней стороны торпедо установлено реле зажигания...
могу ошибаться - девятками много лет уже не занимался
мое имхо - не идет зажигание либо с контактной группы замка.. либо от реле..
возможный выход - подача прямого плюса питания на катушку зажигания... не помню уже цвет проводов... сорри.. типа синий с красной полосой...
Авто 21099
а, даже не заводится, тогда да, смотреть в сторону реле зажигания и замка.
может просто реле сдохло.
nestor
Не забыть посмотреть Разьем коммутатора. Правда я не помню горят ли при его неисправности какие либо лампы, но поведение авто тоже.
Brodjaga 55
Мужики, спасибо всем за ответы! Диагноз выявлен, реле зажигания приказало долго жить. Заменено, всё ОК! Всем удачи! Drinks or Beer
