в заглавии две ошибки на три слова.
Завязывай с кручением до 5000 об.
здрaсти, вот задумался о замене, и думаю стоит ли? Подскажите, на двиге есть выделения масла снаружи около прокладки. Масло по щупу в норме. Любитель крутануть до 5.5 об.мин. Может из за высоких оборотов выдавливать масло из под прокладки клапанной крышки?
Драничек, а где такое чудо-юдо надыбал?? Что за Ростеко? Что они ещё делают?
И ещё вопрос, на твоём моторе при снятой маслозаливной крышке идёт всасывание или выталкивание крышки?
это вот это - http://rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000011015 ?
гайки равномерно до талого
Это как?
тупо невстанет колом
Не разу до этого не доводил, боюсь резьбу на шпильках сорву
на 5
Помажте герметиком "ABRO",НО надо дать ему полностью засохнуть,то бишь хотябы сутки не заводить авто!
всё-таки можно попросить тебя об услуге?
Это потение маслом просто бесит меня
не могли нормальную крышку/прокладку сделать как на реногорах/немках и т.п. иновёдрах...
Балаково что чёрная что силиконовая белая хавно стали идти полнейшее и при затяжке крышки тупо выдавливается и есно на итог нифига недержит масло.
Позволь не согласиться,
но или мне попадались удачные экземпляры, или происходили чудеса, но за 100 т.км. ни разу не потело из под клапанной крышки
Я в прошлом году поставил какую-то красную/розовую прокладку. обезжирил и без всяких герметиков закрутил крышку (грибочки и шайбы тоже новые) потом как-то пришлось снять крышку и как писал Dranik, прокладка как бы прилипла. форму не поменяла, опять обезжирил и её же поставил. до сих пор всё сухо.
а крышка у меня на холостых прыгала, а когда газуешь её втягивало. вот
