Ажур
Cобрался наконец поменять штампованные заводские диски на кованые ВСМПО(появились 13" с 35 вылетом). При этом возник вопрос, а надо ли заодно поставить на каждое колесо по болту с секретной головкой или нет особого смысла? " Эксплуатация в Москве, Белгороде. Ночью машина - на стоянке или в гараже. Короче, воруют ли сейчас кованые колеса днем или нет. Что посоветуете?
Valentine
Лучше установить секретки, хуже не будет...
кеды глухаря
да, с ними как-то поспокойнее
только нормальные покупайте, чтоб потом их самому снять можно было 8)
Oleg483
А можно подробнее? Какие лучше (признаки)?
Сам поставил ковку, иногда нехорошие мысли посещают...
кеды глухаря
говорят, немецкие хорошие... стоят, правда, за 400 р....
я покупал наши, не помню точно почём, но в районе 100
посмотрел - упакованы нормально, сделаны аккуратно, магазин где
брал- солидный
ну пока не жалею, полтора года, почти два лета, два межсезонья
и одна зима - откручиваются ок, не срываются (тьфу 3 раза) :)
_Саня
купил секретки титановые в "Кэмпе", а в выходные в гараж к соседу десятка приезжала, смотрю-на дисках тоже секретки, ради интереса примерил головку от своих болтов. Подошли 100%. Smile ржу не могу. "Секретки" блин.
Moscow-driver
На счет Белгорода не знаю, а в Москве, днем, чтоб сперли колеса - это врядли.
Ажур
Так в том то и дело, что значит хорошие секретки и какова степень их секретности? В журнале за Рулем был обзор разнообразных секретных болтов и гаек. Лучшими названы болты из нержавейки с 14-ю зубцами. Но вариантов- то их немного. Получается, что имей автоворишка пять-десть типовых вкладышей и легко может отвернуть любой секретный болт. Тут целесообразно, видимо, заказывать единичные экземпляры умельцу - токарю, как при социализме. Так что наверное , нет смысла ставить продаваемые в КЕМПЕ, РУСИ, АВТО 49 и прочих общеизвестных магазинах из-за их крупносерийности. Тем более, раз днем в Москве колеса не воруют.
Niiccckk
Решает каждый сам
Я вот тоже думал что уде давно никто колеса не 3.14здит
Пока у ченя самого 2 колеса не увели
Хорошо еще у них подкатной домкрат сломался на втором
поэтому не все 4 Laughing Sad
Хоть все и застраховано, но на двух колесах не уедешь плюс гемор с милицией страховой и проч. Я себе поставил - хуже точно не будет
FutureTm
Я купил секретки там же, где и диски (официальный магазин ВСМПО). Сказали, вроде, что Итальянские. Стоили 500 руб. Один раз в сервис заехал, проблемма с подвеской была. Забыл секретку.... Подбирали долго, около часа. Пробовали разные готовые секретки и так, подручными способами отвернуть - не вышло. Так что теперь уверен, что купил их не за зря... И всем Вам того же советую... Ведь выдирают магнитолы за 100 грин, думаете, они не снимут хорошие диски, которые стоят намного дороже? Все возможно....
кеды глухаря
ну если Вашу машину специально не будут "пасти" из-за колёс,
то вору проще будет отойти 5 метров и снять колёса с другой машины,
где нет секреток, благо их хватает :)
тем более, у Вас, как я понял, обычные 13-дюмовые кованые ВСМПО,
а не какой-нибудь эксклюзив :)
я так думаю :)
Sergey_16V
Полтора года ездил с титановыми, много мелких зубчиков а вокруг защитная шайба выше болта. Супер, пока однажды не влетел в яму на глухой дороге между Новгородом и Лугой. Тут я узнал про самозатягивание болтов и пр. Секретка не выворачивалась. И ключ (тоже титановый) сорвался. Баллон (Кама) выжил и остался на диске, диск разворотило прилично (варили край). Подкачал 160 км хромал до Питера. Там у друга в шиномонтаже срезали болгаркой. Сейчас и диски (с глубокими дырками) и резина импорт. Случись что - резать диск.
ЗЫ Лучше пусть спи...дят. Вызвать ментов, написать заяву и сгонять за новыми - час. И они застрахованы они отдельно как доп. оборудование. Встать в глухом краю где ни одна сотовая не работает - намного печальнее. + у меня на колеса скидка 30%, а застраховано по рыночной стоимости Laughing
Vdm113
На мой взгляд лучшие секретки это McGard. Под каждый комплект индивидульный ключ, от соседнего комплекта уже не подойдет. А остальные в магазинах почти все с одинаковыми ключами. Наибольший эффект для дисков с утопленными отверстиями под болты.
Ажур
Vdm113! А где их купить в Москве?
feerverk79
Не сомненно!
P.S. У знакомой около работы в 5-7 метрах от главного входа из машины ДНЕМ вытащили магнитоллу, разбив при этом стекло и вырвав часть панели, по словам очевидцем тинэйджерам на это потребывалось около 5-ти минут, панель видно не сразу сломалась! (Один караулил, другой пи..дил!)
Sam_Dim
Можно купить и в обычном магазине, но берите тогда с защитными крышками (чтобы грязью не забивались), под ними рисунок не видно, надо снимать, чтобы ключ примерить. Себе такие поставил - спокойнее вроде, даже если и будет подходящий ключ, все равно дольше возится придется.
Другой вариант заказать токарю индивидуальные (как-то около магазина один такие предлагал, из титана за 500 рублей).
С воровством магнитол сравнивать не надо, их наркоманы за 15 секунд крадут (каску, что-то твердое и острое на нее, сверху шапку... разогнался башкой стекло выбил, он уже в салоне, даже не смотрят есть сигналка или нет), с дисками дольше возится надо, тем более, если ключи подбирать.
Alex07-11i
http://www.mcgard.com/automotive/details.asp?lock=LockBoltCone.jpg&key=Key6.jpg
Самые качественные секретки ИМХО. СтОят, правда, почти штуку. Sad
А это про то, как их снять :-D
http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=9&topic=2821&page=1
Vdm113
Я покупал в магазине Автокомфорт, это вроде типа сети магазинов. Я конкретно брал на Ленинградке, дом вроде 106. Короче в том же доме находится Авто49. Стоило тогда (года 2 назад) порядка 1100 руб. комплект.
Ажур
FutureTm! Спасибо за совет, наверное тоже куплю себе в фирменном магазине(колеса ВСМПО я брал на Варшавке, 45). Одно смущает - продавщица говорит, что они итальянские за 500 руб., но короче, чем штатные, верхнесалдинские. Это как с точки зрения безопасности, если один из болтов, удерживающих колесо будет закручен не на всю глубину резьбы в посадочном месте, из-за того, что он короче? В комплекте идет только одна секретная головка(а вдруг сорвется или потеряется?)
Приятель раньше брал тоже итальянские секретки за 500руб., так они были упакованы в отдельную коробочку, на каждом болте выбит свой индивидуальный серийный номер(друг к другу не подходили), длины они были такой же как штатные, а головок в комплкте - 2 шт., а не одна.
Так что пока терзают сомнения по безопасности крепления колеса(более коротким болтом) и что не смогу отвернуть головку, в случае необходимости замены колесе на запаску.
Mpak
А я забил на секретки.. Хоть и хотел после покупки нормальной резины поставить. Посмотрел на те что продаются в магазинах и забил. И вот почему: половину секреток в случае чего сам фиг открутишь, шлицы только посрываешь и все, а вторая половина выкручивается газовым ключом. Т.ч. имхо только деньги на ветер в лчшем случае, в худшем себе геморрой..
Андрюха 777
Кто-то уже сказал, что каждый решает сам, согласен, думаю хуже не будет...
Я сам когда купил литью сразу же приобрел секретки ALESSIO да отдал где-то в районе 500 рэ, но ничего видел и дороже, тока нах...й.
можно конечно купить и за 100 рэ, решай...
