жигулист
Мужики, какой гудок на люксах 2114 стоит с завода? а то все жалуются, что гудок слабый, моя так гудит нехило, гуделки 2 штуки, рожковые, похожи на гуделки 2106
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
жигулист писал(а):Мужики, какой гудок на люксах 2114 стоит с завода? а то все жалуются, что гудок слабый, моя так гудит нехило, гуделки 2 штуки, рожковые, похожи на гуделки 2106
У тебя либо от шахи, волги и всякое типа китай и не только.
Zver_042
infeligo
Аналогично, у меня одна шайба стояла, только с "десятым" разъёмом двухконтактным. звук тихий и жааалостливый был. Комплектация люкс.
А у
Драника дудки , если память не изменяет, от классики штатно стояли две штуки.
infeligo
Zver_042 писал(а):А у Драника дудки , если память не изменяет, от классики штатно стояли две штуки.
ОГо.. а чего тут удивляться.. ВАЗ же.)))
Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
вот как у меня:
Командир писал(а):Ну вот, инсталлировал сегодня двухтональные сигналы С308, С309! Звук - паровоз ! Никаких волговских с колхозом дополнительной проводки и реле не надо!
жигулист
infeligo писал(а):У тебя либо от шахи, волги и всякое типа китай и не только.
Только не китай, написано россия)) больше не разглядеть ничего, ржавчина( но гудит неплохо
жигулист
Zver_042 писал(а):Аналогично, у меня одна шайба стояла, только с "десятым" разъёмом двухконтактным. звук тихий и жааалостливый был. Комплектация люкс.
может еще от года выпуска зависит?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Командир писал(а): Звук - паровоз !
С тепловоза тифон штоль поставить- так компрессор опять надо мостырить.
Zver_042
жигулист писал(а):может еще от года выпуска зависит?
Вполне возможно.
Я бы даже сказал что от месяца выпуска зависеть может.
Командир
торантино
От электровоза то ж хорош, а от тепловоза все с трассы слетать будут.
infeligo
Ну наверно у ТС такие и стоят =) А они не хуже волговских гудят?
жигулист
Zver_042 писал(а):Вполне возможно. Я бы даже сказал что от месяца выпуска зависеть может.
знаю у одной машинки 2006 года(апрельской) тоже рожки, а мой пепелац 2005 и майский...черт его знает, как там на Вазе ставят)0) по настроению наверно))))
infeligo писал(а):Ну наверно у ТС такие и стоят =) А они не хуже волговских гудят?
у меня по размеру побольше чуток наверно, хотя могу и ошибаться. насчет того, как гудит- в мащине слышно уж очень хорошо) насчет других- если в гараже метров за 500 гуднуть, люди конечно не подпрыгивают, но оборачиваются моментально))
кстати, раз гуднул, причем недолго, при работающем карлсоне, так предохранитель вылетел
потверждаю
с завода комплектация Люкс стояли два рожка от 2103, даже в любой эл схеме написано что в люксах идёт два рожка а в Норме как на фото выше.
infeligo писал(а):ОГо.. а чего тут удивляться.. ВАЗ же.)))
абсолютно никаких удивлений, ибо два рожка это отличия от Нормы, в Люксе всегда рожки идут, другое дело если в Люксе простой сигнал стоит тут да уже стащили видать в салоне.
жигулист писал(а):знаю у одной машинки 2006 года(апрельской) тоже рожки, а мой пепелац 2005 и майский...черт его знает, как там на Вазе ставят)
у тебя комплектайия Люкс или Норма???
Zver_042
У меня люкс, но изначально шайба десятая стояла одна. И разъём соответствующий в проводке один двухконтактный. Но я это исправил в два этапа
Zver_042 писал(а):У меня люкс,
Zver_042 писал(а):но изначально шайба десятая стояла одна
может брат в салоне намутили?
если нет, то Ваз как всегда комуто всё а кому то фигу с маслом
Zver_042
Неее, точно не в салоне. Всё заводское как есть. Зато сейчас две шайбы и два рожка волговских
Zver_042 писал(а):Неее, точно не в салоне. Всё заводское как есть.
значит Ваз
Zver_042 писал(а):Зато сейчас две шайбы и два рожка волговских
атас, Тяпловоз отдыхает
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Zver_042 писал(а):У меня люкс, но изначально шайба десятая стояла одна. И разъём соответствующий в проводке один двухконтактный.
Всё один в один.
Dranik писал(а):может брат в салоне намутили
Не похоже. Даже подводящая проводка - два провода, с "мамами". И всё. Т.е. изначально не планировалось поставить два сигнала.
andreyal553 писал(а):Даже подводящая проводка - два провода, с "мамами". И всё
дак правильно, рожки 2103 имеют тока клемму папу на борту тоесть + а минус это корпус рожка.
а для одного сигнал фишка идёт двойная с + и - .
У меня тока две мамы по бокам фар и были и есно две улитки сидели от 2103.
andreyal553
Dranik писал(а):У меня тока две мамы по бокам фар
От левой фары, два провода (чёрный и белый или белый с чёрной полосой). Одинаковой длинны. Изначально, на заводе, не планировали поставить два сигнала.
Комплектация Люкс. Заботятся, на заводе, о нас. Уменьшают силу тока, чтоб пред не сгорел. И движок не перегрелся.
andreyal553 писал(а):От левой фары, два провода (чёрный и белый или белый с чёрной полосой). Одинаковой длинны.
тогда да это под один сигнал.
у меня клеммы мама с обоих сторон фар.
andreyal553 писал(а):Комплектация Люкс
мдя, уроды они тама одним словом
и несоблюдают требования комплектаций
а два рожка от 2103 это уже Люкс.
andreyal553
Dranik писал(а):мдя, уроды они тама одним словом и несоблюдают требования комплектаций
Бог им судья. Уже, давно, сам переделал. До нормального Люкса.
жигулист
Dranik писал(а):у тебя комплектайия Люкс или Норма???
у меня люкс
andreyal553 писал(а):Уменьшают силу тока, чтоб пред не сгорел.
у меня раз сгорел, когда при работающем карлсоне посигналил
жигулист писал(а):у меня люкс
значит тебе тоже неповезло
я тут чо подумал то
может манагеры сами в салоне мутят, приходит авто Норма а они ставят комп и так чо по мелочам и проще и продают как люкс
