Страница 2 из 3
ГЫ-ГЫ
Дима***
понимаешь, нету правильных параметров этих. каждый рес под свои потребности, под разные обороты резонансной частоты и прочая лабуда, которая понятна единицам. Вернее типа понятна всем, но нифига не понятная на самом деле и начинаются рассуждения, это важно, это не важно и т.д.
Дима***
ГЫ-ГЫ писал(а):
Дима***
Ну опять же, допустим взять более менее правильный рес, который продают. Какая у него длина дудок, какой примерный объём и прочее. А уже следуя из этих данных слепить свой, по всем параметрам.
Длина дудок ограничивается возможностями компановки. Объем имеет даже не второстепенное значение.
имхо при малом объеме ресивера его форма может и важна, а когда банка большая - то там уже пофиг на форму
Я думаю что доля правды в этом есть, но все же форма дает некоторый плюс. Если форма просто тупо квадрат а-ля динамика то этого плюса нет и быть не может.
karter
webmines писал(а):
Пля, скока ж у нас оказываеца спецов, только что ж до сих пор никто не сделал ничего, а?Smile
Я лично забил на это , по причине отсутствия свободного времени, работаю до 7 с одним выходным, за неделю накапливается дел на этот выходной, а куярить еще по ночам меня не так охватило, а так тема интересная, да и сделать как уже все порасписали можно
мне было бы интересно с стеклопластика рес сваять, и возможно я как нибудь на это созрею, но пока и так в машине хватает что сделать))
Alex_21124
Уж лучше дросселя и родных дрос. заслонок делать чем самодельный рес.
Smile
Дросселя это муторно и фильтра нифига не гражданские которые помимо того что пыль в мотор эффективно пропускают еще и рычат зверски погромче прямоточного глушака lol1
Во Razz
http://vkontakte.ru/video426683_159750253
Glan
Serg_x писал(а):
А тот процесс что в горшке объемом 400 кубиков наполнение 500?
400 куб. см, а 500 млграмм - почувствуй разницу supercool
Alex_21124
зато есть моща.... Smile
Дима***
Ну хотя бы примерная длина дудок (авто ваз 2108 под 16 клопов) есть???
И примерный объём реса, с учётом того, что он будет "правильной формы"
Ну пересчитай Wink Думаешь будет менее 400?
Что значит примерная? Каждая длина работает на определенных оборотах. Вся инфа в теме самовар изложена была. Ковыряйтесь.
Glan
хз... я в отпуск наконец то вырвался - лень мозги напрягать 63
Дима***
Serg_x хорошо, изучим и приступим к работе.
webmines
Glan
чурко, чо там с десяткой то?))
Glan
webmines писал(а):
Glan
ведро не купили cry 63
и уаза тоже..
так что я так и остался с гемороем и без денег hehe
съипалсо в Казань.... пока все пох на pst
webmines
Glan
покажи хоть чо за уаз то кстати?)))) а то разговоров. разговоров...)))
Glan
когда домой приеду
Kiryuxa
Ну вот сделал дудки конусные 42-37мм. на ржавость не обращаем внимания, еже не зачищал... длина 90 мм. теперь нужно сделать банку...
Размер файла: 44.91 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Размер файла: 59.87 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
зачет! а как сделал дудки такие, видно по ржавчине что не из большой заготовки точил. Края заготовки развальцовывал а потом протачивал или как?
diimm
Kiryuxa
Good
ppc
Kiryuxa
делал с трубы диаметром по наруже 42,5 с внутренним диаметром 36. расточил на конус и раскатал при помощи оправки с подшипником. реально сделать только на станке. в домашних условиях скорей всего анрил...
Adelko
Эхх, счастлив тот тюнер что работает на заводе ))))
Страница 2 из 3
