tilin
Из под капота постоянно слышны периодические стуки с частотой в 2 раза меньше, чем обороты на тахометре (при 1000 об\мин частота стуков где-то 5-10 герц). Звуки глухие, резкие, слышны отчетливо на фоне работающего двигателя. Зависят только от оборотов, от скорости движения не зависят. Не изменяются при прогреве. Точно место откуда идет стук определить пока затрудняюсь. Что это может быть?
Последний раз редактировалось: tilin (22 Августа 2011 11:10), всего редактировалось 1 раз
RDB232
распредвал
Neonl
Газораспредилительный механизм дает звонкий звук, глухой обычно от поршневой.
Берем брусок или стетоском и прикладываем его в район каждого поршня и по клапанной крышке, если что то где то стучит услышишь сразу.
