zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Проблема - шум импеллера во внешнике к аквасу.
Сперва просто жужжал, щас ващще завыл.
Трущиеся материалы - пластик по пластику.
Чем помазать, чтобы держалось хотя-бы неделю... и чтоб рыбы не подохли?
ps в профильных был - там одни мажоры и ботаны...
Последний раз редактировалось: zett (22 Августа 2011 11:38), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
да вода сама по себе окуительная смазка
Mihalych78
брат шумы
я не знаю такой смазки,котрая будет работать в воде.вижу тока единственный вариант-это отполировать трущиеся поверхности до блеска яиц кота
В магазине для взрослых всегда покупаю смазку на водной основе.
Хорошая штука!
Otto Frija
zett, силиконовая - от неё не должны сдохнуть. В колонках по паре лет без замены не вымывается, но там медленная возвратно-поступательная движуха. Источник - автомагазины или сервис серьёзного производителя газовых колонок, но там маленький тюбик будет под 600 рэ.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
мазать там бесполезно.материал какой?фторопласт или капролон?
самый действенный вариант выточить новые с минимальным зазором
брат шумы
freeman29 писал(а):мазать там бесполезно.материал какой?фторопласт или капролон?
точно:сделать второпластовые втулочки
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
рыбим жиром смажь
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
тебе для каких целей?
а так, силиконовая рулит.
Мегалодон
Авто: имеется
Банка большая?
Mihalych78
Andrey163 писал(а):тебе для каких целей?
ты еще вазелин вспомни
по сабжу -литиевые
tihohod
Всё пробовал. Вывод: секс в джакузи - это миф!
Mihalych78
tihohod писал(а):Всё пробовал. Вывод: секс в джакузи - это миф!
пузырьки в дырдочки лезут щекотно?
wasd
Otto Frija
zett
Почему? Не подмажешь - не поедешь, известный факт!
Шип вроде фторопласт, колесо - что-то черное.
Otto Frija писал(а):силиконовая - от неё не должны сдохнуть.
Спасибо. Поищу сегодня в местных лабазах, о результатах доложу.
Таурин писал(а):Банка большая?
300. Мало, нуно было брать на пиццот!
Mihalych78
ты лучче думай смазке ко второму пришествию приставов
Svyazist
zett
Может просто импеллер поменять?
zett
Косолапый писал(а):рыбим жиром смажь
Какую именно рыбу пустить на жир? Есть скаляры, бабрусы, меченосцы и сомеГги...
Svyazist
Вот можно подумать, у нас этих импеллеров - ну просто завались!
Мы в них тут, как в сору роемся, и в любой булочной - всех систем в ассортименте...
Как последнее средство - поменяю, конечно.
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
KarapuZ писал(а):В магазине для взрослых всегда покупаю смазку на водной основе. Хорошая штука!
детектед
Svyazist
zett
Че за внешник? мне чет кажется после смазки поедете за новыми жителями для акваса, а заодно полная промывка банки.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
zett писал(а):Мы в них тут, как в сору роемся, и в любой булочной - всех систем в ассортименте...
В любом интернет-магазине их как говна за баней. Можно старый восстановить, если изношен ротор но не изношен статор. У меня обычная помпа, но симптомы были похожие. Я вот как сделал. С ротора снял крыльчатку, за ось зажал ротор в дрель и снял мелкой шкуркой небольшой слой пластика с середины, где выработка была наименьшей. То есть вернул ротору цилиндрическую форму. Далее отрезал полоску целлофана по длине ротора, в него цветы заворачивают. Обернул им ротор, отмерил и лишнее отрезал. Получилось подобие разрезной втулки, только очень тонкая. Работает, собака уже полгода.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
zett
Морская (судовая) смазка.
Цитата:Подшипники качения и скольжения, непосредственно соприкасающиеся с морской водой. Высокие водостойкость, консервационные свойства и морозостойкость, обеспечивает периодическую работу механизмов в течение 10 лет. Работоспособна при температуре -45...+65оС, в мощных механизмах -от -50оС.
zett
Svyazist
Тетра ЕХ700
UPD Еще одна проблема нарисовалась.
Нужно перенести трубку с боковой стенки на заднюю.
Задняя полка примерно на 8 мм шире, чем боковая. Трубка - не лезет! (Гусары - мааалчать!).
Как и чем можно подпилить стекло без риска расколоть все нахърен?
