Видимо на хрен никому не надо - вот и не сыщешь!
Сыщещь. Сыщещь! Пользуюсь 2129 с 1995 г., прошла 160000 тык. с 1998 гоняет только осенне-зимний -часть весеннего периода, два бака выкинуты, поставлен от 2131, заднее сиденье от 41 москвича-гораздо шире чем от 2108 которое ставят в 2131 . в плане заменить на составное от 2111 или от иномарки, передние от 2110, собираюсь заменть рулевой вал на 2110, или 2123-последний подлинее-определюсь по месту, соответственно замок зажигания и подрулевой от 2110 или 2123 -по месту, зажигание было олсон но по истечении 10 лет сдох, гад
,остался запасной - больше нет и очень давно невидел.ДВС- 21213, есть мысль зделать на его базе 1,8 но дойдет ли до воплощения неизвестно
Нареканий практически нет, вот только когда помрет кузов будет очень грустно альтернативы нет, пробовал пробить возможность изготовить кузов на ОПП.пока отказываются
Есть вариант 2130- длиннее на 300 мм и с пластиковой крышей( не путать с санитаркой
) но она тяжелее, и слишком громоздкая, правда есть идея крышу ей сделать нормальную :cool:
