кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
на той неделе снимал бензонасос (Пекар), поставил на место (прокладки старые).
После этого ехал где-то 5 минут со скоростью 140 км/ч и начались случайные провалы длительностью 1-2 с. под нагрузкой (больше не позволял, уходил на обочину). ХХ не пропадает.
1 раз после такого провала съехал на обочину, завелся, трогаюсь, проезжаю 2 метра и провал. Выжимаешь сцепу, он на ХХ работает.
А сегодня после недельной стоянки во время прогрева и выезда заглох и была проблема с заводкой.
Что может быть? сейчас все низковольтые провода зажигания подергал, ничего не было.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
кмоп
посмотрел размер, указанный в мурзилке (минимальный вылет штока) - около 0,9 мм
а почему между бензонасосом и БЦ должня быть только тонкая прокладка? у меня наоборот стояло и стоит. и маслице оттуда потихоньку...
Ездец
Гм... проверьте, как качает бензонасос...
кмоп
нашел подклинивающий привод заслонки 2-й камеры, буду чистить в следующие выходные это место.
Если бы был дефект в БН, он же был всегда, а не неожиданно и одноразово.
Еще остаются очень редкие провалы на ХХ.
Ездец
На насос - на всякий случай, ибо в
кмоп писал(а):на той неделе снимал бензонасос
Ну а карб желательно полностью разобрать, промыть, смазать и отрегулировать...
кмоп
набрал статистику:
Провал совершенно точно возникает при резком нажатии тапки после некоторого времени на ХХ (светофор). Сразу после работы на нормальных оборотах провал не так ярко выражен.
Если педаль сразу отпустить, то ХХ восстанавливаются и можно трогаться. Если педаль оставить в полу, то двиг глохнет.
Карб помыл, изменений нет. НУОЗ выставлен на среднюю метку (установка проверена на ходу). Куда копать?
Ездец
Заливает свечи на хх? И при тапке ускорительный насос еще доливает... Теория у меня такая...
кмоп
допустимо ли проверять герметичность поплавкового клапана (иглы) путем переворота крышки поплавком вверх и подкачкой бенза(в мурзилке предлагают грушей вакуум создавать в этом же положении)?
(бенз чуть-чуть поступает из-под клапана, допустимо ли?).
кмоп
а все дело было в бегунке, его изъело вхлам
