Страница 57 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
McLaren_
Привет всем! Вот собираюсь ставить ЭУР на свою копейку, и помнится где то читал мол на карб нельзя поставить, ввиду отсутствия "низковольтного выхода тахометра". Вот щас сижу и думаю что за выход такой? На катушке и так два выхода, высоковольтный и низковольтный для тахомтера. На своей 10ке я подключил ЭУР просто примотав провод к сигнальному проводу тахометра. Что мне может помешать это сделать на 2101? Ведь тахометры на всех машинах одинаковые, разница только в количестве цилиндров двигателя. Например у меня на копейке тахометр вообще от Тойоты Спринтер? Что скажете господа? Я думаю всё заработает без проблем. Ну разумеется только надо будет спидометр через датчик скорочти сделать и всё. Wink
МегаVolt
McLaren_
а ты не с эбу ли примотал то тах? Wink
McLaren_
Realmatroskin То есть ? Ты хочешь сказать что выход на тах идёт с ЭБУ ? Ну да. тогда пойдём другим путём. На карбовой и на моей 2112 , идёт одинаковая приборка. В моём случае электро-механическая. Еще один мой товарищ на карбовую 10ку успешно поставил приборку 2115. И работает а там сигнальный провод идёт с катушки. Значит сигнал одинаковый на всех 4 цилиндровых движках, т.к. такхометры показывают одинаково. А так я согласен что сигнал идёт с ЭБУ, трамблёра и катушки же нет )))
Последний раз редактировалось: McLaren_ (30 Июня 2011 21:38), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
McLaren_ писал(а):
ы хочешь сказать что выход на тах идёт с ЭБУ?
Канешна, только каким боком тах к эуру ???
эуру нужен ДС, а на копье привод - механический Smile
McLaren_
Кир-кук
Wink
raven_
У приборки 2115 два входа тахометра, низковольтный и высоковольтный.
Понимать что двигатель запущен. И диагностика неисправности датчика скорости.
atsamaz
подскажите, как ставить, точнее подключить эур на карбюраторный авто, желательно как можно подробней и с картинками , а еще интересует, какой кожух ставить, если авто с высокой панелью, может кто ставил и есть фото... очень интересует эстетическая сторона.
TheForester
Тахометр - можно подключить, если стоит БСЗ. Сигнал взять либо напрямую с ДХ, либо с 7-го вывода коммутатора - "низковольтный выход тахометра", естественно, и коммутатор нужен 7-ми выводной.
К примеру, http://vtn.ua/ru/0729.html.
С датчиком скорости (ДС) еще проще, ставится так называемый "проходной" ДС от девятого семейства (инж. с высокой панелью). Все резьбы идентичны девятому и десятому семейству.
http://avtopasker.ru/goods/36942.htm
McLaren_
TheForester Спасибо за совет! Я вовремя увидел ))) А то бы спалил всё. А вы на собственном опыте проверяли? всмысле прям ЭУР подключали?
ArtMen
В последнее время ЭУР (Калуга) работает с перебоями. Причину отключений выявить пока не могу. Бывает, едеш он работает, заглушил потом завел он уже не пашет. Как можно его продиагностировать?
Matvei
ArtMen
когда поставил, сколько проездил???
raven_
Ты не поверишь... ROFL
Через колодку диагностики, если конечно при подключении не забил на "лишние" провода.
ArtMen
ЭУР подключен через купленный комплект, пытались сейчас подключиться через колодку диагностики-сигналов нет никаких вообще. Питание на усилитель поступает (проверено), с датчика скорости тоже. Снимали даже блок управления, но там ... вообщем поставили на место. 3 часа промудохались, так ничего и не выяснили!
Glan
а с тахометра?
ArtMen
С тахометра тоже сигнал поступает!
SLAVA 932
Я так понял ,в движении не вырубается? Уж если запустился, то пашет? Просадку напруги при пуске проверял? А то мож ниже 10,5 В опускается? Масса нормальная?
tournament
Всем привет. Такой вопрос, у меня двенашка с европанелью, после покупки ЭУРа надо ли мне производить какие либо доработки рулевого вала и вообще рулевого. или просто купить и поставить?
leon112
Вопрос этот не раз тут поднимался и обсуждался. Советую тему всё-таки почитать. lol1
По поводу купить и поставить, скорее всего без переходной пластины и переделки вала не обойтись.
STR_STR
Гур стоит или нет?
tournament
raven_
нет
Так поставь. Very Happy
Я что-то не понял юмора, зачем в теме про ЭМУРУ спрашивать стоит ли у человека ГУР?
Glan
обойдется без...
но если че пластину можно заказать у меня))))
STR_STR
нет
Тогда кронштейн не нужен, у тебя передок уже приоровский идет.
Modsley
Уважаемые, я всё вроде прочитал
Вроде как понял, что есть в природе ЭУР, вроде Приоровский и к нему установочный комплект из проводки, пластины и промвала, который позволит мне его поставить на 2111, 2000г. выпуска.
Только вот нигде не могу найти, где это добро в Москве купить...
Москвичи, не подскажете?
! Предупреждение от модератора
leon112:Ох и плохо ты читал lol1 Вся информация в этой теме есть. Более того всё необходимое есть в Faq.
Но для начала надо заполнить профиль полностью!!! lol1
za_k_on
http://meta-s.ru
http://clubturbo.ru
http://stinger-shop.ru
Где-нибудь должно быть. Там просроченные, но дешёвые.
Если сцикотно - бери у производителя, новый и дорогой.
http://ae.ru + пластину у бурундука ( pray боюсь попутать кто чем барыжит) заказывай.
Страница 57 из 72
