Страница 3 из 3
serg1301
BlackHunter666 писал(а):
serg1301 писал(а):
Поменял колпачки, масло на резьбе исчезло. Надолго ли?Smile Пошатал клапана в направляющих - на одном клапане люфт побольше, чем на другом (около 0,5 мм) и чуть заедает.
Заедает что ?
Клапан, если его двигать вверх-вниз.
yuriydm
Если заедает в положени когда клапан открывается или уже почти закрыт, то скорее всего несоосность клапана и седла, хотя и втулки перед зенковкой седел сначала проходят разверткой, чтобы откалибровать диаметр отверстия под ножку клапана. Втулки калибровал??
Страница 3 из 3
