Пытаешся ехать чуть проезжаеш и начинает глохнуть как будто бензин заканчивается(есть еще литров 10 в баке), глохнет полностью, если завести на холостых нормально двигатель крутится, передачу включаеш опять тоже самое. чек не горит
еще заметил что какаято прозрачная трубка идет к регулятору давления топлива дык вот особого движения бенза в ней не обнаружено...
Что может быть?? еще заводится долго машина
фото трубочки:
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Это трубка регулятора топлива. В ней воздух.
Попробуй тронуться с холостых. И потом пробуй разгоняться. Не поможет - отключи дпдз и попробуй еще раз. Если опять никак то скорее всего бензонасос.
Serg_x писал(а):Попробуй тронуться с холостых. И потом пробуй разгоняться. Не поможет - отключи дпдз и попробуй еще раз. Если опять никак то скорее всего бензонасос.
Понял спасибо))) про вакуум я уже узнал)) сегодня попробую РХХ и ДПДЗ на рабочие поменять
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
21см удовольствия писал(а):Пытаешся ехать чуть проезжаеш и начинает глохнуть как будто бензин заканчивается
Я бы попробовал трубочку с регулятора сдернуть(заткнув ее чем-нить,чтобы воздух не сосала в рессивер)без нее регулятор давления работать не будет,т.е. давление топлива в рампе должно подняться.Если поедет-значит доезжаем до магазина и покупаем новый регулятор...
ortodox
Serg_x писал(а): Если опять никак то скорее всего бензонасос.
Или его сеточка.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
ну резко из-за сеточки не встанет машина
x-soft
Авто: 21103 2001гв
JDex писал(а):ну резко из-за сеточки не встанет машина
может...
или контакт мотора обгорел внутри недоконтакт
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
вылечил такое заменой БН, подкинь манометр со шлангой к рампе и узнай давление.
Алексей 044
Авто: Любое
AlexNP писал(а):подкинь манометр со шлангой к рампе и узнай давление
Для начала полюбому
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сеточку бензонасоса прочисть!
ValeraSS
kotmu
Авто: Мощный флагман
У меня так умирал МЗ...
заводится... работает.. пытаешься тронуться... несколько метров и заглох... еле раскочегарил.. очень плавно... по очучениям
как бензофильтр забит...
DimaNET
Было тоже самое,один в один,это модуль зажигания,90%
вынул бензонасос, и заметил что бензина нет, оказалось поплавок кривой и показывал что бензина еще литров 10, заправил и дальше поехал
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
21см удовольствия писал(а):вынул бензонасос, и заметил что бензина нет, оказалось поплавок кривой и показывал что бензина еще литров 10, заправил и дальше поехал
Ка же ты раньше то ездил?
машину купил только не прикатался
AlexNP
21см удовольствия писал(а):машину купил только не прикатался
Была такая же фигня на 15хе.
kotmu
ortodox
21см удовольствия писал(а): оказалось поплавок кривой и показывал что бензина еще литров 10, заправил и дальше поехал
Поплавок то отрихтовал?
