Pavel@
Помогите! У меня сигнализация aps1100. В последнее время при включении(отключении) сигналки не срабатывают замки, приходится ковырять ключом
. Поменял соленоид - не помогло. Подскажите, в чем может быть проблема?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Если все замки, возможно предохранитель в сигналке, если не все, провода в переходе из кузова в дверь проверь, а если через раз, смаж замки, разобрав дверь, силиконовой смазкой.
VN
Все зависит от того ка кподключена сигналка к ЦЗ.
Варианты подключения я описывал на
http://vov8.front.ru
Если блок управления ЦЗ старый, то может и пред., а может и механика. Если точно определить тип управления от сигнализации, то и подсказать (локализовать) проблему проще.
Или грамотный автосервис подскажет.
Владимир.
