Нашёл эту тему через поиск яндекса, кстати а вот поиском по форуму нечего не нашлось.
Тоже поставил себе усилитель щитка передка и демпфер, левую по ходу движения скобу ущп и демпфера сварил в одно у сварщика за 300р.
стало нереально клёво.
вот например зимой на дорогах бывают ледянные наросты, шарики высотой 3-6см, раньше от них руль стучал и его колбасило. теперь вообще не стучит и значительно меньше дёргается, раньше я скорость снижал, казалось щас руль отвалится, а теперь еду как обычно не напрягаясь.
и ещё когда едеш и внезапно ледянной настил возникает высотой 10 см, то раньше руль дёргало в сторону, надо было сгруппироваться, напрячся чтоб быть готовым ловить машину (ну если в сторону уйти некуда) то теперь пф... не напрягаясь проехать можно, только от скольжения на льду немного может снести машину, но подруливать не надо, просто траекторию потом чуть поправить и всё.
а ещё у меня резина плохая, и на 100-110кмч было биение в роль (диски прокатывал, балансировал, это резина. с летней так же было, купил новую и биение ушло), так вот теперь биения нет!
про влияние на рулёжку: в -30 всё нормально, при начале движения едем плавно не напрягая машину, потом всё прогревается и можно резву ехать/рулить. так что нечего не дубеет.
Резко дёрнуть руль можно, не проблема вообще.
