MiR@CLe
Купил пятнашку. Стандартный вариант (не люксовый).
Собрался я, значит, поставить музыку. А тут такое дело - вдруг обнаруживается, что отсутствует евроразъем, для подключения магнитолы.
Машину брал в салоне "Ока-Лада". Там же мне установили сигнализацию "Panthera". Так вот, сигнализация подключена к обрезанному кабелю. Похоже, что эти ребята подключили сигналку к питательному кабелю для магнитолы и срезали с него разъем.
Поэтому, хотелось бы спросить тех, кто знает:
Устанавливается ли заводом евроразъем в новых пятнашках (совмещенный, или отдельно питание - выход на акустику)?
Провода для акустики, разьем питания головы c 2004 года должны быть на всем семейтсве 09 и 010
CTPAHHuK
Нету там нифига. А кто сказал, что должны? Под питание 100% нет, а под акустику только провода, и то такого сечения, что просто смешно становиться. Ну ватт 5 они конечно вытянут :-D
Должны быть на всех машинах. Ставят только если есть настроение. Должны быть, т.к. прописана комплектация заводом...
Carsound
Если Вы хотите нормального звучания, то не важно, обрезали разъем или г-н Каданников на нем сэкономил... Магнитола должна быть подсоеденена к аккумулятору напрямую, через предохранитель соответствующего номинала...
CTPAHHuK
В магнитоле есть свой предохранитель. Хотя, лучше ставить дополнительный около АКБ на случай замыкания проводк от АКБ до магнитолы. Хотя, если провод человеческий, можно обойтись и без него, тем самым сэкономив.
Разъем стоит копейки, а те провода, которые протянуты штатно в двери очень смешного сечения. Они раза в два-три тоньше чем те, которые с разъема идут Smile На разъеме на вскидку 0,5-0,75 квадрата, а штатные 0,22-0,25
