Страница 6 из 7
олег 215
Стучит рулевая рейка с гидрочом. Подскажите что может стучать.
Fazan007
Мужыки, подскажите методику подтягивания рулевой рейки? до какого момента тянуть?
V1T
до такого, чтоб после поворота руль сам возвращался в прямое положение...
VaDiMaZ
Тоже очень сильно стучит рулевая рейка, не знаю что делать. Подвеска вся поменяна. Рулевые наколнечники новые. Все протянуто. Куда лезть???
yurec20082
уважаемые подскажите.
был на тех. осмотре в ГИБДД, все нормально, но одно НО,
когда техник сильно, резко, быстро крутил руль в лево в право, появляеся какойто стук(в оконцове не пройденный ТЕХ.осмотр), это тоже, что и здесь обсуждают, или какаято другая ерундень, и как с ней боротся...
заблаговременно спасибо за инфу!
Pavlo300979
Всем привет! Парни подскажите опорная чашка с сс20 на рейку с гуром подходит?
kraf
Вот ссылка может кому пригодится подробная инструкция по ремонту рейки.
http://zufa66.narod.ru/rul_reika.html
Клаssик
Рейка старого образца.
STR_STR
На рейку с ГУР тарельчатая пружина SS20 не подойдет.
STR_STR
Я свой вопрос стука в рейке решил так, стучит там она из за того что, ослабевает пружина, которая стоит между гайкой и упором она была благополучно заменена на более мощную, от крепления штанов к глушителю, и еще между гайкой и упором надо установить шайбу из фторопласта толщиной 2-3 мм и отверстием посередине под пружину.
Перед установкой надо чуть укоротить. Про все стуки и громыхания рейки забыл.
Рейка с ГУР.
В процессе не фоткал так бы выложил отчетец.
g8o8r8
,,STR_STR,, - не проше ли ссылочку выложить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237755&start=75
Пояснение ещё есть на шестой стр. этой же, по ссылке, темы.
Ну и на даты постов смотрим.
STR_STR
g8o8r8 извини просто забыл где смотрел, огромное тебе спасибо реально помогло.
Вся задумка принадлежит g8o8r8.
Кстати у меня под упором стопорное кольцо резиновое, а на рейках без гур вроде металлическое.
g8o8r8
,,STR_STR,, - очень рад что вам и всем кто повторил мою маленькую модернизацию это помогло избавится от раздражений преподносивших конструкцией.
Pavlo300979
Парни объясните что такое фторопласт и где его применяют? Т.Е из чего его вытащить?
Клаssик
Наконец-то вчера избавился от стука в рулевом. Причина - полиэтиленовая втулка рейки. Она была изношена по диаметру на 0,5 мм. В магазинах её не нашел, поэтому пришлось выточить из капролона самому. Посмотрим, на сколько хватит. Но пока ТИШИНА!
AlexTab82
как ставится пружина конусом вврех или вниз ,а то я поставил конусом вверх че может быть из за этого???????????
HighSpeed
Народ,завтра собрался тоже тарельчатую пружину эту поменять.
Только вот задумался, если родная плоская,когда от СС20 поставлю, рейу-то ослабить не нужно? Pardon
ещё бы уточнить куча конусом её ставить....
economist6
Помогите со следующей проблемкой.
Когда поворачиваю руль на месте появились стуки в районе кардана руля(У меня сложилось именно такое впечатление) Там карданчик имеет срок службы или это все рейка издает звуки? Звуки все страшнее и страшнее при чем отдает конкретно на руль и исключительно когда руль крутишь на месте или на совсем маленькому ходу.
Спасибо!
economist6
Шарик давно стоит, но тут не стук, а конкретные удары при повороте руля.
Григорий86
Доброго времени, подскажите ребят при езде по неровности иногда отлает в руль, т.е. удар руками ощущаешь.
С Уважением.
такая же беда была. поставил чудо резиновый кубик 20х20х20 в карданчик. на щебне и мелких неровностях стук пропал. а то тоже бесило
Овчидорчик, если не затруднит расскажи поподробнее куда запихивать кубики, сколько шт, вообщем весь процесс доработки.
С Уважением.
И прошу прощения за вопрос не в тему, после ответа подредактирую пост, не подскажите как на данном форуме увидеть список тем за которыми я слежу?
Заранее большое спасибо за ответы.
sanyamen68
какой-то в узду кубик! купи пром вал СС-20 и подтяни чуть рейку. как вариант, если авто на долго у тебя останется, ставь усилитель рейки с демпфером. а кубик это всё шляпа!!!
Размер файла: 134.9 KB
Просмотрено: 419 раз(а)
Григорий86
спасибо за помощь, но авто не планирую держать долго, год максимум 2.
стоит заморачиваться?
по поводу скрина, этот пункт видел, но это не совсем то что надо, т.к. бывает я начинаю следить за темой не написав там своего поста, просто добавил в список отслеживающих тем.
обычно есть на форумах кнопка показывающая список тем на которые я подписан....
Клаssик
Слева внизу страницы ссылка Следить за ответами в теме. Только не очень удобно. Проще сделать пост в интересующей теме, например: "Подпишусь" и смотреть через "Ваши сообщения в темах".
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Про кубик
Григорий86
Клаssик
Спасибо. Эту кнопочку я видел. Наверное правда проще оставить пост в теме. Ок, вопрос исчерпан, спасибо за помощь.
ru21104
Подскажите, рейка постукивает, чуть в руль передается, как правило на переездах путей, стоит подтянуть или лучше ее перебрать полностью? Ходовая вся новая, тяги в норме.
Страница 6 из 7
