Lenon
Неисправность проявляется в следующем:
Постановка и снятие с охраны происходят в штатном режиме,что подтверждается световой и звуковой сигнализацией авто.Но примерно
через минуту происходит самопроизвольное открывание замков.
Светодиод в авто постоянно медленно мигает, даже в режиме
отключения сигнализации. Подскажите чем МАНГУСТ не доволен.
VN
смею предположить, что хорек всем доволен и работает нормально.
Есть беда в работе штатного ЦЗ.
Проверьте так - закройте механически все двери с ключа или пимпочки (при открытых стеклах удобнее с усилием на нажатие), потом поставьте на сигнализацию. Если не откроется (в чем я на 99,9% не сомневаюсь) ищите проблему в водительсой двери, а точнее в некорректной заводской установке активатора водительской двери.
Пишите результаты.
Владимир. http://vov8.front.ru
