Страница 4 из 4
RuslanVW
я когда то(2002 год) соединял уся обычным кабелем с тюльпанами, вроде нормально было. Только сейчас смысла нет - Mystery, NRG, Supra от 100 р. за 5и метровые, там и управляющий уже есть, 2 пары обойдётся 200-300 р., а если покупать обычные провода - деньги потратишь те же, а гемора больше - придётся ещё и управляющий тянуть.
forsaz
ну вот подключил свой активный мини саб, но проблемка в том что звук ужас!что то хрипит что не так?может ли быть это из за того что не прогресля он?корпус метал+фанера
WEM86
либо
forsaz писал(а):
у меня адаптер мистери!там где то ссылка сверху есть! тоже самое что в паивать! но слетишь с гарантии !!
либо настройки на усилке. все крутилки на минимум. потом прибавляй уровень громкости на нём же. напиши какие крутилки и переключатели есть у тебя?
forsaz
WEM86 писал(а):
либо
сабик наполник: http://magnitola.ru/Hyundai-H-CSX8A-black-p-13149.html
есть level/subsonic/lpf/bassboost!
Блин а что косяк может быть из за адаптера?!
WEM86
поставь всё на минимум, особенно lpf. потом левел прибавляй потихоньку.
да, кстати может быть из за мороза. в супре это даже в инструкции написано.
forsaz
большое спасибо милый человекSmile пойду пробывать!
BUDWAIZER
клевая тема
RuslanVW
а вообще конечно от такого саба хорошего баса нечего ждать - так для подзвучки тыла..........
Fog.
Есть вопрос. сейчас магнитола запитана от акб напрямую через пред. При подключении уся к акб оставлять провод от мафона или оставить каждому свой + с предом ?
RuslanVW
конечно каждому потребителю + с предом, только на мафон надо 10ампер, а усю..........смотря какой, что и как.....................
alexey-71
усю смотря какая сила сечением и длинной
Fog.
на мафоне 15 А на усе 60А каждый запитал отдельно
alexey-71
не совсем понял про какой пред идет разговор в 60а, на самом усе? а в колбе? или колбу не ставил?
Fog.
60А в колбе на усь.
alexey-71
Fog. писал(а):
60А в колбе на усь.
теперь ясно. возле батареи?
Fog.
все как положено в 30см колба в 15 мафон
Страница 4 из 4
