Страница 2 из 2
MARINA19
батарейку поменяли-с 3го раза завелся.через ф1 !!!!!судя по звуку шдд не всегда включается.че смотреть в биос????
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
komatoz
MARINA19 писал(а):
ЦП 96 °C (205 °F)
термопасту проверь -перегревается проц (если раньше такого не было).
vvv_sony
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
Херасе!!! И это при максимально допустимых интелом 70? Походу или кулер не вертится, или радиатор перекосило, и он не соприкасается с процом.
dvmax
MARINA19
вот еще че !!!!!
ЦП 96 °C (205 °F)
В BIOS сбросить настройки на заводские.
Примерно такие строки:
Сначала: Load Fail-Safe Defaults
Затем: Load Optimized Defaults
На этих строка нажат клавишу Enter, и согласиться.
После: Save & Exit Setup
ЦП 96 °C (205 °F)
Посмотрите что там с вентилятором, скорее всего надо заменить терпопасту. И возможно вентилятор (смазать можно, но хватит не на долго)
Niksea
Ну судя по практике такой фэйл случается когда батарейка сдыхает (проверяется на мультиметре), обычно при нажатии Ф1 загрузка продолжается. Возможно понадобится сброс биоса в оптимал сеттинги, настройка даты, отключение оповещения ошибок о разгоне проца, отсутствии дисковода А и т.д. Бывало такое...
MARINA19
настройки сбросил.одну память вытащил.теперь ф1 не просит нажимать- но зараза вкл с 5 раза !!!!!
что скажите про этот аппарат?
http://www.mvideo.ru/products/30013876.html
http://i013.radikal.ru/1108/5a/570fd0f4cbbd.jpg
на домашнем 3.7
barabuler
нах тебе ноут ! лажа полная если есть место стационар однозначно ! чини старый и юзай его.
Страница 2 из 2
