Spooler
Нужно решить вопрос побыстрее,по этому не стал в профильный постить.так как еду закупаться. Задача вот в чем - имеем гараж, старый электощиток обветшал, нужно менять, меня все счетчик,проводку, автоматы. По этому вопросы - какой счетчик в гараж выбрать? Какие автоматы?какую проводку брать.
MIK1982
любой
а что именно у тебя в гараже будет??
Hans11
любой
см .http://electro-mpo.ru/article59.html
понятно что автомат на меньший ток чем держит проводка. Ты же не хочешь чтоб полыхала проводка, а автомат даже и не собирался отключаться.
gkbest
посчитай сначала нагрузку
а счетчик и меркурий пойдет
Spooler
MIK1982 писал(а):
любой
В качестве счетчика думаю взять самый простой Меркурий. В гараже будет включаться болгарка на 2 кВт, сварка изредка. Будет меняться свет по этому пока по подсчетам будет 5 светильников - дневного света. Плюс подсветка верстака, точило и т.д. Частенько работаю Karcher HD 6/15 C, этот берет 3.1 кВт.
zett
Счетчик - любой однофазный.
Автоматы - вводной двухполюсный на 25А
На освещение - однополюсный на 6А-10А
На розетки - однополюсный на 16А
Провод - ВВГнг 3*2,5 - ввод, на остальное хватит и ВВГнг 3*1,5
Последний раз редактировалось: zett (24 Августа 2011 11:26), всего редактировалось 2 раз(а)
gkbest
вся нагрузка однофазная?
Spooler
Все однофазное.
MIK1982
для сварки хватит?
Алексей21101
Входной автомат - 25А
Автомат на розетки - 16А
Автомат на освещение - 6А
Провода на розетки - NYM 3x2,5
Провода на освещение - NYM 3x1,5
zett
MIK1982
Смотря какой аппарат.
Есс древний - будет вышибать.
Есс современный инвертор - вполне... Pardon
Ну, возьми на 20А - на всякий случай.
Spooler
zett
Spooler писал(а):
Сварка вот такая - http://ru-studio.narod.ru/c/ter.htm
Тада бери вводной на 32, на розетки ставь на 25. Проводку на розетки - 3*2,5
gkbest
мало, он 25 А потребляет
лучше 32 А
Spooler
Спасибо всем. Поехал закупаться. По плафонам может кто еще подскажет, все вот думаю как правильно организовать свет в гараже?
Свет -принцип безтеневой камеры, чтобы светильники были разнесены подальше и можно учесть что работают с открытыми воротами и оттуда свет уже есть дневной.
zett
Spooler
Боксик для этого дела не забудь. Лучше железный. И муфточки вводные, для красоты. Razz
Spooler
Бокс само собой, а вот что за муфты такие?
zett
