Мотоблок
Авто: Focus 3
У меня тоже тройники сопливят . Думаю перейти на медные трубки, тока чот нигде в казани я пока не нашел , чтобы мне из развальцевали под нужную длину.
Мотоблок
развальцовыватели есть у кондиционерщиков, так что если что - к ним можно обратиться. Но ИМХО не совсем верное решение проблемы...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я спрашивал у одного парнишки , он мне божился что они грибком не делают . Надо будет ещё у кого нить поспрашать.
А какое более или менее верное решение ? Подскажи пожалуйста. А то всё никак 10 дюймовый ВУТ и 14 тормоза нормально эксплуатировать не начну.
MaratZ
Всем привет!!
Поставил 14 вентилируемые тормоза, а педаль все равно какаято не информативная и жесткая. Хотя при заводке уходит, обороты ХХ в норме, ничего при нажатии на тормоз не шипит. Видимо придется менять вакуум.
тема вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285849&start=25, может кто подскажет в чем дело?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
MaratZ
сколько обкатывал и колодки какие? Диски перед установкой протирал?
Evgen665
Авто: ВАЗ-21083
MaratZ писал(а):Поставил 14 вентилируемые тормоза, а педаль все равно какаято не информативная и жесткая
А вакуумник то какой?Сток?
MaratZ
za_k_on писал(а):MaratZ
Диски протирал обезжиривателем. Обкатывал километров 300, сейчас уже 750 км наездил после замены.
MaratZ
Evgen665 писал(а):MaratZ писал(а):Поставил 14 вентилируемые тормоза, а педаль все равно какаято не информативная и жесткая
Сток. Но раньше и со стоком тормозила хорошо. А потом стало жесткой какойто как будто во чтото упирается. Старые колодки стерлись, ну я и решил 14 вентилируемые поставить тормоза.
za_k_on
Чудес не бывает. Либо обкатывал по трассе не тормозя, либо не надо больше такие колодки брать.
MaratZ
za_k_on писал(а):Чудес не бывает. Либо обкатывал по трассе не тормозя, либо не надо больше такие колодки брать.
Колодки TRW почиатл по ним отзывы их хвалят. До это были феродо премьер красные. Я вообще много и часто торможу,
так что похоже колодки такие. надо попробывать старые поставить. они не до конца еще стерты.
Evgen665
Авто: ВАЗ-21083
То что тормоза со временем дубеют на стоковых детальках-факт.Много об этом написано на форуме,скорее всего это связано с вутом и гтц.Во всяком случае после установке вут с гтц Лукас на своей зубиле этот эффект плавающих тормозов пропал.
MaratZ
Всем доброго утра!!! У меня вот такой вопрос, А колдун может так глючить, что то одно заднее колесо блокируется другое нет, то наоборот , но бывают моменты когда оба колеса тормозят одинакого!!??
подыму
посоветуйте плиз вентилируемые торм диски на 14дюймов под скобы от 2112
колодки будут красное феродо,на диски не жалко до 2.5-3тыр
основной критерий-чтобы не повело после активных торможений(иногда руку чувствит жгет на штампах после поездок)и последующего вьезда в лужу
почитал тут немного-но бюджет не позволяет брать за 3-5тыр
дешевле что норм?
Jakson
алнас бери, порой покачественей будут заморских.
кстати тока что колеса снимал-мерял толщину вентилируемых дисков
17.5-18мм толщина..норм или действит изношены?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
tuning-vaz.ru/production/534/ проверенный вариант
za_k_on
katrann
на максах только катался. Сейчас вот жалею, что решил алнасы (спорт котрые) потестить. Хотя не ведёт их пока, не трескаютя.
В общем, брембо макс, брембо или алнас спорт.
поставил тока что
чугун барабаны на зад(наши какие то),на перед алнас-спорт с полосками но без отверстий(читал тут гдето что могут трескать по ним)
феродо красное по кругу
что удивило-на новом комплекте тормоза хватают в полу,пока не подтянут ручник
ручник подтянул-в первой трети хода стали хватать
еще непонятно-проехал 5км от гаража,появилось попискивание при накате в такт оборотам какого то колеса..что это?тросики ручника хотел еще менять-но мля что его нет,выяснилось уже на кассе..искать не стал-было лень..может осенью поменяю если прижмет
да кстати-бить в руль и педаль тормоза перестало..цена лечения-5тыр
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):katrann
НУ и зря нормальные диски. У меня от них уже ничего не осталось, а они идеально ровные до сих пор.
za_k_on
Serg_x писал(а):нормальные диски
не лежит к ним душа и всё тут
брембу лучше цепляли колодки. дольше могли не греться, хотя может субъективно. Ну и гудят знатно.
алекс спб, 5 тыр за барабаны? это песец. За 7 здт болт он продавали...
По моему какие именно диски вообще покуй, железо железом...
х123ас писал(а):алекс спб, 5 тыр за барабаны? это песец. За 7 здт болт он продавали...
По моему какие именно диски вообще пофиг, железо железом...
комплет передних+задних+задние и передние колодки
да и фиг с ними..главное чтобы хватало оттормозиться
че пищит то у меня при накате?
может феродо с алнасом не сочетается?
Jakson
Serg_x писал(а):za_k_on писал(а):katrann
Алнасы? Я их укатал до 16,с дэхом мм, не бьют и не били не разу. С феродо премьер ужились хорошо,стерли в хлам 2 компл-та феродо и пол компл-та лукаса. Отличные диски!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Антоха, распиши пожалуйста еще раз про развольцовыватель, кратко. Нужно покупать. А даже в яндексе пусто. На рынке седня предлагали за 1600 рублев дешевый, есть еще дорогой за 2000р. Я прифигел как то за китайский кусок железа стока бабок.
