Rais
Сегодня звякнул в сервис центр и спросил что приобрести с собой на первое ТО - авто 2115. Диспетчер отвечает: "Моторное масло, маслянный фильтр, прокладку клапанов, и КРЫШКУ КЛАПАНОВ
На черта менять крышку клапанов то???
Она права или нет?
Red Dragon7
Rais писал(а):Сегодня звякнул в сервис центр и спросил что приобрести с собой на первое ТО - авто 2115. Диспетчер отвечает: "Моторное масло, маслянный фильтр, прокладку клапанов, и КРЫШКУ КЛАПАНОВ "
Она права или нет?
Скорее она имела ввиду прокладку крышки клапанной.
Совсем заговорилась!
Я бы еще добавил,желательно поменять и фильтр топливный и воздушный!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Не надо ничего покупать, в сервисе все есть. Ну если только масло с фильтром. Хотя иногда отказываются заливать не их масло (под угрозой снятия с гарантии)
Rais
Возможно и заговорилась, или я оглох на лево ухо
И еще вопрос в догонку.
Друг съездил на ТО 1 объяснил, что на горячую стучат клапана.
Забирает машину клапана так же стучат, приехал обратно нашел мастера он ему отвечает: "они и должны стучать, если стучат значит притераются, а регулировать их на первом не надо регулируют на втором! А вот если замолкнут то сразу к нам значит что то не то
Вот так вот. Либо я дура любо лыжи не мои. Зачем тогда он купил им прокладку, для пополнения материальной базы???
belvis
Авто: 1,8 DSG
фильтры на то1 лучше не меняй (только масленный) хоть родные, не извесно что купишь, а вот наличие воздушного надо проверить!
<MexaniK>
Авто: VOLVO XC60 Inscription
Вообще-то странно! Надо на первом ТО регулировать клапана! Оно вроде делается на 2000 км, как раз за это время и происходит притирка! Я бы потом и на 10000 км отрегулировал!
Помимо масла в моторе лучше еще и в КПП поменять масло на нормальное, те полусинт, и вместо яда, который льют на заводе(тосола) залить антифриз! Ну и естественно все фильтра!
А вообще если они говорят вези все сам(а), то это ЛАЖА, а не официальный серис! По мне так лучше уж в гараже все сделать самому...а то блин нальют вместо привезенного Мобила ТНК и катайся потом!
Саша_
Старая тема. Надо присутствовать при ТО и самому смотреть, что делают.
Почти на любом сервисе русских машин можно присутствовать при ремонте.
Red Dragon7
На ТО-1 клапана точно не регулируют!
А вот поменять масла (в движке и КПП) надо обязательно!
Они ,как всегда,предложат только свое!
На вопрос: а можно мне залить масло,к-е я купил ?
Они скажут: Можно! Но снимем с гарантии!
Клапана,но новой машинке долны стучать,пока не притрутся.
А при осмотре клапанов,снимается крышка клапанная,и прокладка
меняется в обязательном порядке!
Rus_16
На первом ТО клапана регулируют это точно, можешь сервисную книжку почитать.
Проходил в это воскресенье: масло залили моё, фильтр тоже мой поставили, протяжку покругу сделали, ручник поттянули, зазоры клапанов отрегулировали, рейку проверили, сход-развал проверили, на диагностику инжектора загнали - это из базы. По допам: поставил защиту картера, поставил назад проставки (родителей в сад часто вожу, машинка по земле трется), рейку набили (АвтоВАЗ запретил, но чисто пожизни это надо), поменяли замки дверей.
По деньгам: масло+фильтр=1130
ТО1: 1400
Промывка дв: 50
Допы: оборудование (материал)+работа=1050
Red Dragon7
Rus_16 писал(а):На первом ТО клапана регулируют это точно, можешь сервисную книжку почитать.
ТО1: 1400
Промывка дв: 50
Это на новой машинке,и уже ставить "домики" ?
Наверное,предки весят 500 кг,не меньше.
А когда пройдет время,тогда точно задок будет по земле тереться.
Замки дверей,зачем менять ?
Заклиникло один замков ?
Rus_16
Предки нормальные, дороги гавно... Ты вообще больше чем в однёху на Самаре ездил?
Поменяли болты замков (на "бесшумные"), а замки перебрали.
Red Dragon7
Rus_16 писал(а):Предки нормальные, дороги гавно... Ты вообще больше чем в однёху на Самаре ездил?
Дороги почти везде у нас плохие!
Себе я тоже давно поставил бесшумные болты.
Rais
Что то не пойму один говорит:
Цитата: На ТО-1 клапана точно не регулируют!
другие:
Цитата: Вообще-то странно! Надо на первом ТО регулировать клапана! Оно вроде делается на 2000 км, как раз за это время и происходит притирка!
и:
Цитата: На первом ТО клапана регулируют это точно
Так регулируют или нет? А то я в сметении.
Rus_16
"Как хорошо уметь читать"...
Сервисную книжку достань, там есть список работ для каждого ТО.
Лично мне регулировали, про остальных ничего не скажу. Но у нас похоже сервис человечнее, люди жалуются что нельзя присутствовать при проведении работ около своей машины - я нормально со слессарями за жизнь поговорил
Red Dragon7
Rus_16 писал(а):"Как хорошо уметь читать"...
Увы,у нас также!
Завели машинку на техзону и адью!
В цех уже не пускают!
Rus_16
Мне интересно: как ваша машина со стенда на стенд переезжает, свою-то я сам перегонял, а ваши что слессаря? Так вот я не понаслышке знаю как выглядит одежда автослессаря и его руки...
Я правда загонял машину через знакомых, но полюбому у нас ВСЕ сами загоняют свою машину на подъемник и сами перегоняют их по стендам...
А если водила не видит свою машину и слессарей - то как ему слессаря допы впаривают?
Red Dragon7
Rus_16 писал(а):Мне интересно: как ваша машина со стенда на стенд переезжает, свою-то я сам перегонял, а ваши что слессаря? Так вот я не понаслышке знаю как выглядит одежда автослессаря и его руки...
Увы,есть такие сервис-центры,где забирают машинку,
а потом при оплате,говорят: ой,а у вас это и это не работает.
Мы все заменили,придется вам доплатить...
Rus_16
Грустно :-(
А как проконтролировать качество и объем работ? Или как в анекдоте: у нас принято верить наслово? Этож как слессарям карта прет - одного только левого масла на бутерброды с икрой хватит... :ooo:
Red Dragon7
Rus_16 писал(а):Грустно :-(
Я ушел оттуда в
нормальный техцентр,где мастер,
показывает,что конкретно вышло из строя,и что лучше купить! 8-)
Саша_
Да ну, на нормальном сервисе можно присутствовать при работах. В Москве точно. В Казани - не знаю.
Я на "АвтоВАЗ-Северянин" гарантию прохожу. Но стоять рядом надо обязательно. У меня даже там косяки мелкие бывали (еще на прошлой 10-ке). Но, вообще, нормальный сервис.
И потом туду ездить буду. Причем, от меня он на другом конце Москвы.
Rus_16
Ну в Казани в Булгар-Автовазе тоже нормально, я там и проходил. Правда народ жалуется что там иногда лажу гонят. Но тут уж "сам не плошай".
Из конца в конец разговори слессаря, что бы он к тебе с душой отнесся (психология в школе учили?) Я когда знакомых искал (чтобы со слессарями свели) сразу сказал: "Мне не надо дешевле, мне надо хорошо" - ну мне и сделали хорошо (правда 100 руб. все таки скинули
рейку "в подарок" набили). В общем кто из Казани: загонял на 15 подъемник, бригада Саша и Дима (Саша старший), сделали хорошо, я не жалуюсь (to medarator's: это не реклама
Andrew_S
Red Dragon7
Саша_ писал(а):Да ну, на нормальном сервисе можно присутствовать при работах. В Москве точно. В Казани - не знаю.
Когда серьезные проблемы,то я обслуживаюсь в Северянине,хотя он тоже от меня на другом конце Москвы.
ТАм что удобно,все под рукой!
Автосалон -- Техцентр -- Автозапчасти магазин.
