Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Подскажите пожалуйста.как поменять РХХ на 2115 с движком 1,6?1 винт я смог открутить,а 2 только наполовину,дальше не могу,штаны пластмассовые мешают(вроде дроссельный узел).
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Снимать дроссель,менять РХХ,промыть карб клином,собрать и поставить обратно.
Кстати если не промывать ДУ можно упростить процесс - не снимать шланги обогрева,пусть на них болтается
Al79ex
т.е.ДУ все-таки снимать надо?А так не подлезть?Там вроде есть 2 гайки на "13",тлько незнаю где,говорят их ослабил и можно подлезть.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Al79ex писал(а):Подскажите пожалуйста.как поменять РХХ на 2115 с движком 1,6?1 винт я смог открутить,а 2 только наполовину,дальше не могу
Вот здесь когда-то я описывал этот процесс:
http://www.2114.ru/forum/showpost.php?p=61117
ДУ слегка сдвинуть придётся. Примерно так:
Этого достаточно, чтобы поменять РХХ. Потом на место поставить не забыть.
Цитата:штаны пластмассовые мешают(вроде дроссельный узел).
Дроссельный узел - это то, на чём РХХ закреплён. Он металлический.
А "пластмассовые штаны" - это часть ресивера (на нём ДУ установлен).
Последний раз редактировалось: goran (24 Августа 2011 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Al79ex
Спасибо,буду вечером пробовать,лишь бы винты не потерять.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Al79ex
Про 23 мм. выступания иглы - в курсе?
projectX писал(а):Кстати если не промывать ДУ можно упростить процесс - не снимать шланги обогрева
Кстати он промывается без проблем. Не снимая патрубков. Подстилается соответствующая тряпка. И моется.
Al79ex
В курсе,поменял,возникла др.проблема,при установке колодки как то умудрился загнуть 1 контакт(крайний)машина завелась,потом сдохла и больше не захотела заводиться,снова снял,выгнул контакт,поставил,завел,но загорелся чек неисправности двигателя,поставил старый,так же через несколько секунд после запуска загорается,нашел что колодка на датчике распред.вала была немного сдернута.поставил ее на место,не помогло,так же загорается чек
,прямой путь на диагностику?Не понос,дак золотуха!!!
projectX
andreyal553 писал(а):Кстати он промывается без проблем. Не снимая патрубков. Подстилается соответствующая тряпка. И моется.
Мыл так один раз Андрюх - непонравилось!!!!
После этого обогрев был отправлен на пенсию...
Al79ex писал(а):прямой путь на диагностику?
К диагносту ни ногой!!!!!!!!!!!
Прямой путь в магазин за БК Мультитроникс!!!
andreyal553
Al79ex
БК нет? Скин минусовую клемму АКБ. На пару минут. Это сотрёт ошибки, из ЭБУ. Если больше не загорится - значит всё нормально.
Al79ex
БК пока нет,хоршая мысль прямо щас и пойду скуну.И новый РХХ снова поставлю,сним вроде ровнее работает.
Al79ex
скинул клемму,не помогло,сек.через 5-10 опять загорелся чек,прокатился немного,горит сволочь,сходил в Ютел,пришел завел,опять загорел.дал просраться,потух,пока ехал домой несколько кварталов.больше не загорался,надеюсь это конечный результат.
andreyal553
Чек может сам потухнуть. Если ошибка не повторяется.
Покупай БК. Жизнь будет проще.
Al79ex
Я знаю,что с БК хорошо,у тестя стоит,у него тоже 2115,финансы пока не позволяют,а хочется.
