asv писал(а):разбирательство с авто походу откладывается до выходных, вчера зараза такая вообще отказалась заводиться - стартер не "стартерит" ) Бум смотреть в выходные.
1. По стартеру - опять выносила моск шпилька крепления "-" к блоку двигателя, над термостатом которая. Стал протягивать и обнаружил, что провод к шпильке крепится нормально, но сама шпилька крутится так себе легонько
( Зачистил, протянул, стартер "застартерил"
2. По панели приборов и ПТФ - стал прозванивать предохранители, и обнаружил что погорел предохранитель F20, соответственно не включались задние/передние ПТФ и стрелочные указатели панели приборов. Заменил. Заодно обнаружил, что оказывается погорели несколько лампочек подсветки панели приборов. Заменим
Заодно протянул массы под торпедо, однако хорошо протянулись...
Осталось разобраться с датчиком скорости - на панели приборов вроде стрелка ходит, а БК то показывает скорость, то нет. То наоборот
Не добрался еще посмотреть, сам ли это датчик, (БК пару раз выкидывал ошибку - "трам-пам-пам ошибка датчика скорости"), или просто разъем и провода где-то не контачат опять.
Чего-то этот год богат на какие-то пакости от машинки, видать стареет
