Страница 3 из 3
KAZBEK_UFA
не хотел бы вас отвлекать от вашей темы про панель и безопасность канеш, но хотелось бы задать вопрос по теме))) - у меня уже месяца 2-3 капает тосол в салон примерно под педаль газа, капает не сильно, пару тройку капель регулярно можно наблюдать несколько дней, можно неделю вообще его в салоне не видеть, тосол доливал 1 раз всего за это время, и то просто из за того что в расширительносм бочке он стал на минималке, просто подлил чтобы машина не ругалась. не суть. вопрос в том, что скорее всего произошло и что надо менять? извиняюсь что может не покапался в других темах, но увидев эту, вспомнил о своей не особо докучающей проблеме. да, машина 2115
KAZBEK_UFA
радиотор печки на замену Pardon
SUNshineNT
Junglist писал(а):
ВРоде говорят, можно приподнять торпеду и отодвинуть...
вроде можно
но ИМХО лучше снять. Я менял со снятием, и то неудобно было.
блин, археологи, отвечаю на прошлогодний пост lol1
SUNshineNT
там больше неоткуда
CCCER
ЭД*
ты хоть понял про какие болты говорят? lol1
ЭД*
Естественно! Не первый десяток раз панели снимал!
Сдача lol1 ROFL
CCCER
ЭД*
ладно, тогда обьясни мне чем эти болты безопасней? А именно тот на который с левой стороны прикручен усилитель панели. И как он был бы опасней если у этого болта была бы нормальная головка????
ты где живёшь?
это рулевое управление-безопасноть автомобиля.
если был бы простой болт то каждый желающий этот болтик хотел недокрутить или вообще непрекрутить, а так стоит срывной и каждый желающий уже неполезет.
CCCER
Dranik писал(а):
ты где живёшь?
В демократической стране 63,
Не вижу смысла ставить срывные болты, ни туда ни на замок зажигания
5703
делал в октябре десятого года, по баблу 3100 с з/ч. Радиатор и кран сразу менял. Панель полностью не снимали, по креплениям видно было, хотя кричали, что снимали
ЭД*
Все эти болты сделаны из каленой стали! Они хрупкие! При ДТП они ломаются! Устанавливая такие болты и шпильки,конструкторы ставили цель "управляемой" деформации отдельных частей и узлов автомобиля!
И не надо думать что эти болты только выдумка наших инженеров и конструкторов! Данный вид соединений используется и на иноведрах!
Срывные болты это слабые(спасительные) звенья,которые обязаны разорваться в нужный момент! Еще раз повторюсь: срывные болты рулевой колонки(и не только) ломаются при ДТП.И сама рулевая колонка уже на несрывных болтах,превращается в подобие "рычага" и уводится немного в верх, и вперед! Тем самым снижая риск более серьезных травм для водителя!
P.S. Конечно Ваз не вольво! Но не надо думать что наши инженеры не думали о безопасности создавая этот чудо-автомобиль! Smile
Drinks or Beer
ну это понятно, но с завода именно так Wink
marseal
Менял замок зажигания. Там в комплекте срывные болты идут. Думал их вкрутить, но не отламывать. Ан нет! Оба болта одинаково не почувствовал. Чик, а головка уже отдельно. Болт попробовал открутить (думал недозакручен), а он нормально держит.
Панель, при демонтаж печки, лучче снять. Гемору немногим больше, но зато удобней ракушку Instal/Uninstal
да и за одно провести работы с панелью проклейка/докрутка/ и тд и тп.
7news
Менял радиатор отопителя не откручивая срывные болты.
marseal
Их не надо откручивать. Они не мешают.
Biger015
Вот тут наткнулся на темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280263&start=25
Все обсосано до нельзя, недельки через 2 буду менять, попробую фотки сделать и отчет.
goon103
Менял печку - панель приподнимал, руль не трогал Razz
(европанель)
britmila
Замена радиатора печки с фото .. Pardon
баян с рекламой, выдал rg-45
Страница 3 из 3
