Evg_43
Сигналка JAGUAR EZ-ONE с автозапуском, машина - ВАЗ-21124, 2005 г.в. Вчера обозначилась следующая проблема: поставил на охрану как обычно, все в порядке, секунд через 30 на машине орет сирена и на брелке отображается, что машина открыта, а именно, задняя левая дверь. Сходил проверил - все двери закрыты. На брелке типа открыта машина - на самом деле закрыта. Далее завожу машину, а штатный вазовский бортовик верещит йоупт, что задняя левая дверь открыта. Концевики все новые. Седня еще раз перебрал их, заведомо исправные ставил. При этом люстра под потолком ни в какую не желала гореть. А седня ваще не гаснет, светит себе постоянно и все. Ну и соответственно автозапуск нихера не работает. Было ли чего подобное у кого?
Faker
а сигу сам ставил? может концевик багажниика подсоединили к дверному(показывает будто дверь открыта), он и коротит...
Evg_43
Ставил в официальном центре, сам ничего кроме концевиков не трогал. Единственное, что могу добавить - вчера проклеивал багажник и может чего задел, провода там какие у левой арки. Хотя аккуратно с ними всегда обхожусь
Faker
а если багажник открыт, брелок что показывает( дверь или багажник)?
serg_42
Evg_43, концевик багажника сервисмены частенько цепляют параллельно концевику левой задней двери (из соображений экономии).
Возможно просто ты сдвинул концевик багажника и он теперь постоянно замкнут.
Evg_43
Если открыт багажник, на брелке так и показывает, что открыт багажник. Значит концевик отдельный, не запараллеленный с задней левой дверью, я так понимаю
Evg_43
Может кто какие ссылки скинет, где в инете информацию почерпнуть?
Faker
если ты говоришь глюк появился сразу после проклейки багажника, то явно надо там смотреть проводку ( массы ).
Evg_43
Кароч подергал провода, скинул накинул клеммки разные и все стало ок. Всем спасибо за ответы
smit404
А сигналку все же сервисмены запараллелили с дверью.
Evg_43
Ну да ля, скорее всего...
