ИСУ 152 вот это
фердинант отдыхает
ИСУ 152 вот это
фердинант отдыхает
ИСУ 152 вот это
фердинант отдыхает
Тока попасть - ох как непросто было...
Это так, однако на значительных расстояниях МЛ-20 давало значительное рассеивание - тем более ее прицел только до 900 метров работал на прямой наводке. А у Тигра ЕМНИП "5 из 5" попадало на 1100м в мишень 40х50см. Зенитка она и есть зенитка.
Да и вообще основное назначение СУ-152 - не противотанковое.
Роммеля это не смутило
В Северной Африке смешная мышиная возня была. Незаслуженно распиаренная после войны. Четыре немецкие танковые дивизии задействованы. Для сравнения: на Восточном фронте в то же самое время двадцать одна танковая дивизия плюс несколько моторизованных дивизий
Читай выше. "Огромные людские массы" у нас сравнялись с немцами и их союзниками к осени 1942 года. В Сибири тогда плотность населения была низкой. Из густо населённых районов осталось в основном Поволжье. С осени 1943 года и далее мы воевали сильно недоукомплектованными личным составом дивизиями. У станка женщины, и подростки...
122 милиметровая пушка более оптимальна для стрельбы по танкам а с су152 это с кирпичами по мухам
Так что Гитлер, по сути, нападая на СССР не понимал главного – он нападает не на страну, а на сплошной военный завод…
Я уже говорил об этом, но повторю: в результате этой невиданной мобилизации и самой безжалостной эксплуатации всего населения страны СССР к началу войны имел больше танков, чем весь мир, вместе взятый…»
Не в пиаре дело. И не в масштабах. Суть данного примера в том, что ТАКТИЧЕСКИ можно выигрывать умением, но СТРАТЕГИЧЕСКИ всегда выигрывает количество (мощь экономики).
Союзнички у немцев были еще те! Одни румыны с итальянцами чего стоят…
Почитайте ТТХ КВ-1 и Т-34 (с 76-мм орудием) которых перед войной было 2111 штук.
Як-1, ЛаГГ-3, Ил-2 и пр.) имели ТТХ лучше немецких
P. S. Выше я писал, что флот у СССР был хуже. Да, это факт.
Сплошной военный завод слабее, чем такой же у Гитлера.
Почитали. Унылое говно, которое лобовую броню основных немецких танков могло пробить лишь с малых дистанций
Хуже немецких и значительно.
У немцев на Восточном фронте было всего около 3000 танков. Причем с большинством из них вполне справился и БТ со своей 45-мм пушкой.
А Т-34 и КВ, которых, как я уже писал выше, было 2111 штук, справлялись с ЛЮБЫМ немецким танком, которые были на вооружении Вермахта в 1941 году.
ЛаГГ-3 (1940 г.)
Nном – 1050 л.с.
mвзл – 3150 кг
m/S – 180 кг/м2
m/N – 3,0 кг/л.с.
Vмакс – 535 км/ч
Вооружение – 1х20 мм, 1х12,7 мм[/b]
Миг-3 (1940 г.)
Nном – 1350 л.с.
mвзл – 3350 кг
m/S – 192 кг/м2
m/N – 2,48 кг/л.с.
Vмакс – 640 км/ч
Вооружение – 1х20 мм, 2х7,62 мм
Bf.109E-3 (1939 г.)
Nном – 1000 л.с.
mвзл – 2610 кг
m/S – 159 кг/м2
m/N – 2,61 кг/л.с.
Vмакс – 545 км/ч
Вооружение – 2х20 мм, 2х7,9 мм
Bf.109F-1 (1941 г.)
Nном – 1100 л.с.
mвзл – 2750 кг
m/S – 170 кг/м2
m/N – 2,5 кг/л.с.
Vмакс – 580 км/ч
Вооружение – 1х15 мм, 2х13 мм
Как видно из вышеприведенного – характеристики весьма схожи. Выкрики «хуже и значительно» не имеют оснований. И мы еще не говорим о Ил-2, аналогов которому не было вообще, а используемый вместо него Германией Ju-87, мягко говоря, выглядел бледно.
О мощи экономик и задравшем штампе «на Гитлера работала вся Европа» и говорить не буду. Приведу лишь один факт: в 1941 году у Гитлера был ОДИН источник нефти – Румыния и ОДИН источник железной руды – Норвегия. О их «удобном» положении и говорить не буду – посмотрите на карту. И эти ЕДИНСТВЕННЫЕ источники ресурсов Германия могла потерять в результате операции, вполне посильной для одной армии. И все… кончилась «вся работающая Европа», да и война, считай, проиграна…
