DocR
Генератор 2112, на реле написано К1216ЕН1 14В 5А. Включаю по схеме как в мурзилке, т.е. на щётки вешаю лампу 21Вт, на выводы подаю питание(колечно-минус, ножевая клемма-плюс) с регулируемого источника питания. До 14-14,2В лампа горит потоянно, выше начинает помаргивать(где-то 1Гц), ещё выше - частота мерцания увеличивается. Должна строго погаснуть? Или нормальный регулятор?
andreyal553
Должна погаснуть.
DocR
ЗЫ Сопротивление обмотки возбуждения 80А генератора 2,5 ОМ, не мало?
Zver_042
Нормально.
З.Ы. Такие номиналы, если точно хочется знать, лучше мерить RLC-метром (это конечно не доли Ома, но всё же). К примеру сопротивление шунтов 0,01 Ом и 0,1 Ом даже мультик Fluke за 700 американских рублей показывает приблизительно Pardon
DocR
Ну мерял mastechОМ за 1000 наших рублей. Показал 3.3 ОМ минус сопротивление на замкнутых щупах 0.8 ОМ. Думаю такой точности достаточно.
Zver_042
DocR
Да оно(значение что намерил) и так на правду похоже.
