stavr_555
Всем доброго времени суток. Проблема такая - в дождливую погоду сильно запотевают стекла по кругу, не знаю что уже делать, печку врубаю на переднее стекло в 4ое положение до середины более-менее продувает, а выше и боковые стекла вообще никак. Подставлял руку к щели от куда дует так там еле-еле давит. Подскажите что делать.
DYADOMA
Посмотри салонный фильтр, он может быть забитый и поэтому плохо продуваться.
AMAROCK
Вытяжка через багажник. Как сделано?
Почитай. Может и поможет чем-то. Потеют окна из-за отсутствия вентиляции салона. Может вытяжку шумкой заклеили в дверях ? Или вытяжку в багажнике завалили хламом\ковриком ? Или вытяжка в багажнике не работает потому, что установили аккустическую полку (деревянную... она плотненько перекрывает ток воздуха в багажник, если сделано по-уму... у меня в полке 12 отверстий, облагороженых пистонами от кнопки двери).
Upitep
stavr_555, какого года машинка? Начать можно с салонника, а может уже мотору отопителя срок подходит.
! Предупреждение от модератора
leon112:Начать нужно с чтения Faq!!!
