Страница 52 из 69
Atomic-DM
перед тем как что-то резать нах - подумай для чего это и лишь потом режь. если не знаешь, то не реж. хуже не будет.
_08_brOther
не хочу лишних проводов.
все по минимуму. как в корче
_08_brOther
Беаст607, frend Rolling Eyes
п.с. какое реле покупать для главного реле и вентилятора? подойдет карбовое реле?
Завтра отгоняю машину и... начало эволюции. dllc
хоть за день все сделать не успею, но хоть какие то продвижки будут в этом плане, а не "пустой треп"
ГЫ-ГЫ
_08_brOther
обычное 4х контактное реле
_08_brOther
Гы, все реле работают по одному же принципу?
Значит могу взять с монтажного блока реле включения вентилятора, и поставить в эту планку, где три релюхи и три предохранителя?
infeligo
да
_08_brOther
фуф, не стал брать тот модуль. машина на нем так и не завелась.
хорошо что решил проверить его перед покупкой....
Это правильно) Так сделай на основе коммутаторов и калинокатушке или волгокатушках.
а это надежно или дешевле, или валить машина лучше будет?
а какие коммутаторы? от карбюраторной 2108 подойдут, или там свои коммутаторы? просто завтра все снимаю- катушки, карб, трамблер, коммутаторы и отрправляю в др город. и в багажнике как раз два новых коммутатора... может пригодятся?
infeligo
Да подойдут. Если маркировка у низ xxx.3734 то не надо резистор выпаивать.
_08_brOther
infeligo
а если будет др маркировка, то тогда что?
и еще- вот что пишет симбад, в своем блоге.-
Разъем вентилятора. У меня он остался неподключенный, так как я оставил старую схему управления вентилятором от датчика температуры в радиаторе
можно так сделать или кроилово?
ах, сам нашел ответ-
вентилятором управляют карбовые датчики и проводка, т.е. он никак несвязан с инжем
мля. ... ну ты же говорил что с кроиловом заканчиваешь.... ну и нахрен ты так сделал ? не понимаю...
объясняю - в инжекторах мозг включает вентилятор на 103-105 градусах. сделано это не просто так... ну не будем про это, будем про то, что у тебя получилось. У тебя вентилятор включился от карбового датчика, напряжение упало... мозг не понял от чего упало напряжение и поэтому решил добавить обороты чтобы напряжение выровнялось.
Последний раз редактировалось: _08_brOther (23 Августа 2011 19:35), всего редактировалось 1 раз
infeligo
infeligo
Тогда надо его вскрыть и выпаять один резистор. Ну глянь какая маркировка.
Сделать можно. Но все таки кроилово))
_08_brOther
завтра отпишусь... Smile
Беаст607, жду тебя. Smile
_08_brOther
необходимо заменить подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости (2108-1303055) на (2110-1303055), так как подводящий патрубок от радиатора печки ( 16 - Рис.5 ) не дает поставить кронштейн крепления впускного коллектора.
покупать завтра трубу эту чертову?
Artemios
Бро, посмотри тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255561
и ещё
http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=1&id_article=115
_08_brOther
BEAST607? жду тебя... wnk3
пока Беаст607 не заходил на наш форум,и не дал точные указания по поводу проводки, решил что работа не должна простаивать. начал с другого конца... с машины. отогнал в орду и приступил.
1300рублей
ДО
промежуточный вариант. пока еще не инж, но уже и не карб
хочу сделать все как пологается, но не смог найти топливную магистраль инж (((( а так хочу сделать без кроилова.
Последний раз редактировалось: _08_brOther (25 Сентября 2011 14:27), всего редактировалось 1 раз
BEAST607
Бро дело говорит, вырезать все нахер ))))
Я просто последнее время занят как раз с проводками, уже 5 машин на даде ))) у меня уже этих разьемов иммо и фишек горы лежат.
Так про диагностику, ту фишку с желтым и зеленым под корень(или можешь разобрать разьем диагностики и аккуратно вытащить), серый на насос провод туда же под корень, потом там есть синий с полоской, это должен идти на 44 ногу мозга, можешь его оставить, на 41 январе это контакт ДТВ, мож в будущем сделаешь себе дад дтв Smile
В идеале должно остаться 3 провода, красный коричневый и желто-черный.
Насчет иммо
там как то плохо видно у тебя, но вроде желто-черный и оранжево голубой, вот их размотай до основного жгута, и соедини, и проверь, они должны идти желточерный на разьем диагностики а оранжево-синий на мозг, остальное разматывай и подкорень, ну сначала сфотай все, что будешь резать )))
Реле обычные, на вентиль стояит 15А, остальные 2 10А у меня.
Да, тот толстый серый провод, питание насоса.
Тот серый вырезать, там разьем насоса, его нафиг, сделаешь обычный папу-маму.
Насчет фишки салона, правильно все написал, там остались двойной серый это Датчик скорости, желто-коричневы
BEAST607
Насчет иммо
Насчет фишки салона, правильно все написал, там остались двойной серый это Датчик скорости, желто-коричневый по ходу сигнал расхода топлива, и проводка 10я там идут разьемы стандартных датчиков давления масла и температуры которые у тебя уже есть. Короч тебе нужны 3 те провода которые ты указал, остальное в принципепусть остается.
Ну пока все )))
Судя по фоткам, процесс идет, наверно сначала соберешь железо а потом уже проводку.
ааааа, насчет датчика фаз, наверно без него будешь, ибо проблем много, проводку делать и еще распредвал менять или сверлить.
_08_brOther
BEAST607
соскучился )))
Ну ты мозг rlzz
спасибо.
Ща на сутки на работу.
У меня как раз есть заглушка заместо трамблера- под датчик фаз, и два распредвала с штифтом... Ну смотри как проще тебе. Давай пока так все оставим, и сделаем только под ДК, а под ДФ оставить на весну, там уж я сам подчитаю побольше инфы и буду на ТЫ с инжекторами.
Завтра выложу фотки что резать буду в проводке.
Пис.
BEAST607
Не, ну если у тебя все есть, то пока разобрано кинь вал и заглушку, и дф туда. чтоб потом уже не разбирать. И 3х метровый УСБ кабель, это будет провод ДФ в экране.
И начинай подкапотную часть разматывать.
BEAST607
Закончил делать проводку на одну злую копейку )))
сфотал как должна выглядеть четкая проводка в салоне Smile
_08_brOther
BEAST607
Н И Ч Е Г О - Л И Ш Н Е Г О gpn
а мне так получится? ну естественно чтобы все было рабочим из необходимого минимума ?
Парни, хелп. по поводу датчика детонации. Ни как не могу найти шпильку, кот вкручивается в блок (((( это она на фоте?
_08_brOther
сорри, ))) у меня и так так будет))))
вот последний раз выкладываю фото. в общем все прозрачно и понятно объяснено выше.
смело режу, кроме тех двух, которые перемотаны черной изолентой, у меня в пальцах.
П,С, смело режу еще колодку с двумя проводами- который ногой держу... ----освободится два контакта лира из шлейфа эбу, и освободится еще один,- который идет от фишки иммо.?
и чуть не забыл...вчера купил инжекторную магистраль топливопровода ))) нашел все таки. еле-еле
это явно не шпилька на фото. Кстати я тоже не мог найти, пришлось шпильку самому точить на дрель+болгарка, потом резьбу нарезать Pardon А витоге оказалось что мне она нах не нужна hehe
_08_brOther
почему не нужна???
Artemios
почему не нужна???
при правильно отстроенной смеси и зажигании ДД не нужен. Если только ослиную мочу в бак не заливать, конечно.
+1, но у меня ещё и бутерброд на блоке ,настройщик сразу сказал что ДД потому как низко стоит, будет неадекватно работать в любом случае.
Страница 52 из 69
