Romik1703
Привет всем! Я к вам за советом из десятой ветки. У бати на пятнашке дворники работают непонятно. Если я включаю первое положение, то дворники доходят до левой стороны стекла и встают, проходит несколько секунд, возвращается в свое положение, но может и вернуться, может встать под углом примерно 45 градусов, короче как хочет. Поменяли рычажок и пробовали несколько реле ставить, вссе равно такая же фигня. Завтра ехать её продавать, хотелось бы починить. А, забыл, когда он останавливается, то слышно как реле щелкает.
marseal
У меня такая трабла была. Причина скрывалась в отвалившемся контакте в ЧЯ. От тряски авто, контакт то появлялся, то исчезал и было похоже, что дворники работают, как хотят. Но это было на всех положениях.
Глянь еще и контакты в переключателе.
kotmu
Romik1703
трабла в контактах расположенных в моторе стеклоочистителя... либо на мотор на эти контакты не приходит "доводочный плюс"... с ЧЯ...
возможно ЧЯ залило водой..
есть разъем вверху рядом с крышкой.. надо его глянуть..
Romik1703
Продал я пятнашку так и не успев посмотреть, что с дворниками. Но продал другу так, что сегодня пойдем смотреть черный ящик. Отпищу по результатам. gpn
Romik1703
нифига это не чя похоже, попробовали сегодня снять разъем с чя, никаких следов окисления нет. Получается остается сам мотор дворников?
rg-45
не сам мотор,а контактная группа внутри .
Проверь разъем от мотора на окисление его контактов.
Лучше это делать,включив прерывистый режим и несколько раз разъединить и соединить его.
Если не поможет,то или
или
Проверяется пробником.
Romik1703
Ок, спасибо. Будем проверять.
Romik1703
Итак, вчера полностью снимали ЧЯ и чистили от окислов. Окисления очень много было, но до повреждения дорожек не дошло. И опять хрен нам, а не дворники. Мы уже не знаем, что еще попробовать.
Дополню еще кое-что: реле дворников щелкает на включение и отключение дворников с одинаковой периодичностью, так что слабый контакт можно исключить, т.к. одинакого периода не было бы. Т.е. идет первый щелк и через примерно две секунды второй. Проверяли сам мотор, подключая его напрямую к акб, мотор исправно работает.
Взять обычный пробник с лампочкой и выяснить где пропадает питание.
Вот схема http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/images/215.jpg
Пробник одним концом на массу,другим к ОРАНЖЕВОМУ проводу на 5 контакт колодки моторедуктора.Включаем зажигание и прерывистый режим.Пробник должен гореть постоянно.Не горит-проверить до предохранителя F16.
Пробник подсоединять к колодке моторедуктора,а не жгута.Так и контакты в этом разъеме проверяются заодно.
Дальше проверяем пробником на БЕЛОМ проводе (контакт 3).
Пробник должен гореть все время,пока щетки движутся по стеклу и гаснуть только в момент,когда дворники опустятся полностью вниз (парковка).
Если щетки остановились в середине стекла,а пробник погас,то неисправность в переключающем контакте доводки,который внутри моторедуктора.
Если остановились,но пробник горит,то проверить на БЕЛОМ проводе уже колодки жгута (возможен плохой контакт в колодке).
Если и здесь горит,проверять дальше.Возможно сильно окислен и уже зеленый контакт Х11/9 (колодка сверху МБ).
Дальше остаются контакты реле 31b и S , а далее Х4/7 и БЕЛЫЙ с черной полосой провод на контакт 53е переключателя.
По моему мнению у тебя или нарушение цепи реле 31b-Х11/9-БЕЛЫЙ-3 пин колодки.
Или сам переключающий контакт в моторедукторе.
Самое простое - на ОРАНЖЕВЫЙ не приходит "+" с Х11/10.
Чаще всего этот провод и отгнивает в верхнем разъеме МБ.
