Помогите! Не горят стоп сигналы,загораются только при включении заднего хода.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Масса (черный провод) в багажнике отвалилась. Либо дорожки на задних плафонах обуглились.
Дорожки целые, а вот масса причем ? Спасибо за инфу.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Лягуха под педалью тормоза рабочая? Скинь с неё провода и замкни на прямую. Если загорят-заменить лягуху
Spydemon
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Помогите советом, замучился менять выключатели стоп сигналов (которая на педали тормоза) раз в месяц меняю их из за того что контакты обгорают или плавятся внутри выключателя, если новый поставить концевик то все лампы и доп сигнал горят исправно. может у кого было такое?
!Lnur
Spydemon
Какова у тебя полная мощность всех ламп стоп-сигналов?
Размыкаются ли полностью контакты внутри выключателя, т.е. как отрегулирована лягушка?
Spydemon
лампы штатные ни разу не менял их с покупки машины появилась такая фигня 4 месяца назад как то резко я в проводку вообще не лазил и ни чего не менял уж думаю релюху поставить типа развязки сделать
Spydemon
Лягушка полностью вкручена до упора так этим я свободный ход педали убрал или это не правильно?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Spydemon писал(а):Лягушка полностью вкручена до упора так этим я свободный ход педали убрал или это не правильно?
Так ты только свободный ход и уберешь. Больше ничего не сделаешь. Так, что это не влияет на ломучесть концевика.
У тебя случайно туманки задние к стопакам не подключены ?
Spydemon
А вот фик его знает я не проверял завтра через реле сделаю посмотрю что будет потому что все исправно работает
