Лапчатый
Подскажите пожалуйста можноли поставить верхнюю крышку распредвала сдругой головы.
Dsoftgroup
нельзя, их шлифуют в паре. если проблема с крышкой то тут пахнет заменой головы..
КрышкИ!
В принципе
Dsoftgroup писал(а):
нельзя
Ответ полный и правильный.Good
Но все же многие ставят и ездят.
При такой замене в первую очередь проверить не зажимается ли РВ чужими крышками до его заклинивания.
Значит сначала нужно зажать его крышками БЕЗ стаканов(толкателей) и проверить на легкость вращения.
Ну а во вторую очередь - надеяться что зазоры в постелях не вышли за допуск и на ХХ давление масла будет достаточным.
подпилить родную не пробовал?
все равно на выкид,снять 0.25-0.3 по привалочным
.kkursor
*тихо-тихо, шёпотом* а может он про клапанную крышку спрашивал?
nestor
63 да кто его знает
я бы попробовал крышку фрезернуть при помоще болгарина,разметив штангелем
Лапчатый
Поставил переднюю крышку распредвала (4 шпильки) от другой башки пашет нормально ,давление у меня по маномету от "шахи" при срабатывание карлосана на холостых больше двух кг, так и осталось.
Для kkursor читать умеешь -крышка распредвала.
.kkursor
Лапчатый, слыш, ты чо какой дерзкий? Я помочь хотел, а ты сразу быка врубил. Непорядок. Здесь всякие бывают, бывают и такие, которые РХХ датчиком называют. И чё теперь? Я просто задал уточняющий вопрос.
