Александр121
Доброго времени суток всем, у меня ситуация следующая, при открытии двери в салоне не загорается свет в салоне, и бортовой компьютер не показывает что дверь открыта, следовательно машина не видит, что двери открываются, в чем может быть проблема?
! Предупреждение от модератора
leon112:Заполни профиль полностью!!! lol1
Mihalych78
концевик двери
снимать
чистить
подгибать усики
брызгать мовилем
nestor
Чё вы там гнуть собрались.
AMAROCK
Вопрос...
Ответ...
Какой вопрос - такой и ответ... Pardon
ТС, как ты думаешь ? Если следующий товарищ будет пользоваться поиском - ему поможет название твоей темы ?
И по делу...
Отрытие любой двери не зажигает салонник ?
Если так - сигнальщики отрезали от БСК концевики, соединили их вместе и кинули на сигналку. Их квалификации было лень поставить правильно 5 диодов... supercool
Тык
Тык
Последний раз редактировалось: AMAROCK (28 Августа 2011 18:50), всего редактировалось 1 раз
al08
Усики на концевике,чтобы они стояли под прямым углом к корпусу-контакту.
KIB
А где там усики нашлись? http://avtopasker.ru/goods/805.htm
Сперва проверить сам концевой выключатель (окислился скорее всего или провод соскочил), а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Последний раз редактировалось: KIB (28 Августа 2011 19:07), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Сперва проверить сам концевой выключатель, а уж потом лезть в дебри с сигналкой.
Есть там 4 лепестка, как на тюльпане... supercool
Недавно зачищал на своей концевики.
KIB
Ну так это не усики. На фото хорошо видно.
По мне проще заменить. За семь лет один только глючил.
Но зачистка тоже поможет.
olegus74
Александр121
переименуй тему
Чаще проблема не в контакте этих лепестков-усиков,
вероятнее всего нет массы, а подается она саморезом крепящим концевик.
Лечение - хорошенько сдобрить этот саморез графиткой,
резьбовую часть - для контакта с металлом,
шляпку самореза - для контакта с корпусом концевика.
Александр121
Да при открытии любой двери салонник не зажигается, машине 8 лет и сигналку никто не трогал все это время таких проблем не было.
Dinov
AMAROCK писал(а):
Вопрос...
Ответ...
И по делу...
Тык
Тык
вроде бы форум один из самый больших по гавнотазовской теме и при этом поисковый движок вообще допотный.
что-либо найти можно только черег поиск гугла.
а гугл ищет не только по теме сообщения.
Последний раз редактировалось: Dinov (28 Августа 2011 23:27), всего редактировалось 1 раз
Kogor
При включении зажигания тест БИ БСК проходит? Если ни на одну дверь не реагирует ,то концевики ни при чем.
Александр121
ни на одну дверь не реагирует, когда машина заведена можно открыть любую дверь и бк будет молчать
leon112:профиль заполнить религия не позволяет? supercool
AMAROCK
Как и предполагал. Копай подключение сигналки\концевиков к БСК.
Или разбери плафон и посмотри, может там что ? лампочка перегорела ?
Kogor
При включении зажигания БСК пиликает и включает все свои индикаторы? А то мож он сам помер.
Р_о_м_а
Александр121
Если у стоящей на сигнализации машине открыть дверь сига срабатывает?
Александр121
нет не срабатывает сигнализация если открыть дверь, лампа в порядке потому что если ее включить то она горит, бк тоже жив.
Gorson
Так значит все четыре концевика чистить надо, если ни одна дверь не срабатывает. У меня такое было , после покупки машины ,хоть какую дверь открывай -тишина и темнота. Концевики обработал и и запиликало и засветилось.
