Подскажите пожалуйста что надо доработать в штатном электрооборудовании ВАЗ 2107 чтобы при выключении зажигания вентилятор продолжал работать и выключался автоматически при достижении нормальной температуры?
НИЧЕГО!
На исправном автомобиле именно так и происходит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Nextmobile писал(а):Подскажите пожалуйста что надо доработать в штатном электрооборудовании ВАЗ 2107 чтобы при выключении зажигания вентилятор продолжал работать и выключался автоматически при достижении нормальной температуры?
На новых автомобилях без реле включения вентилятора так и происходит Экономия - мать ее.
На старых при выключении зажигания выключается и вентилятор.
На самом деле толку от работающего вентилятора без работающей помпы никакого. Так что оставляй как есть, в добавок АКБ не разрядится если вдруг датчик закиснет.
Если все-таки хочется, то посади управляющий провод реле на любой провод, где есть питание при любом положении ключа зажигания.
Serge!
Авто: kia rio
Kirgudu писал(а):Nextmobile писал(а):Подскажите пожалуйста что надо доработать в штатном электрооборудовании ВАЗ 2107 чтобы при выключении зажигания вентилятор продолжал работать и выключался автоматически при достижении нормальной температуры?
Все правильно. Насчет толка...ни в том, ни в другом случае я бы переделывать не стал! А разница (по моим наблюдениям) заметна после пуска чуть постоявшего авто с прогретым движком. Температура движка во время такой стоянки не падает (а может даже чуть возрастает, ибо движения жидкости нет), а после запуска сразу же чуток уходит, очевидно из-за того, что охлажденая вентилятором жидкость из радиатора поступает в рубашку охлаждения. Наверное это и ни к чему, радиатор и без карлсона достаточно быстро стынет, то с ним это происходит быстрее имхо. Опять же, речь идет о незначительных перепадах, которые на исправном авто при разумных условиях эксплуатация не играют большой роли имхо. Разве что при "рваной" езде по городу летом (приехал-заглушил-запустил-поехал...)
