Рома 10
Заказал другу бортавик, думаю пока он его будет везти,скину заглушку вытащу колодку, открываю заглушку, колодки нет, скинул боковину нашёл,висела внизу,вытянул её, начал осматривать и как всегда цирк, 2 провода перерезано или оторвано... лежал старый бортавик заводской с 2112, решил его подключить,подключаю,завожу не показывает ничего.... Я так понимаю отрезаны провода питания..... Подскажите откуда идут эти запитывающие провода? Где их искать? В боковине одни провода, и с сигналки походу там все потраха и от музыки.
колодка:
бардак в боковине:
Рома 10
Подразобрался, буду брать с прикуривателя + и -
тяни напрямую!!!с АКБ и никаких прикуривателей nea .
чо за мода делать колхоз ful один урод отрезал провода непонятно зачем, и ты собрался заниматься колхозом.
Art-M
Рома 10 писал(а):
Подразобрался
Да , там были №5 "+" и №7 "-"
nestor
Да не надо напрямую тянуть. У меня в мануале по БК вообще цепляется к кнопке аварийки. Подсветка от туда же.
потом создат тему почему же врёт БК.
смысл делать неправильно если всёравно придётся тянуть провода?
да куйли про наших идиотов с Ваза говорить то, так они и собирают тазы lol1
Рома 10
Dranik - да я уже от прикуривателя взял. Вроде работает,но обрыв по к-линии Smile Да утырок какой то видать либо на музыку питание взял, либо на сигналку
lol1 у нас как всегда, нашли чо ближе и рубанули, тока вот смысл от таких проводов цеплять сигу или мафон? видать и вправду алень полный резал lol1
Art-M
Рома 10 писал(а):
но обрыв по к-линии
Так в чем же дело посмотри провод, может его нет, надо прокинуть
nestor
К-линию к разъему цеплял или в провод впаявал. Я когда в диагностический подключил тоже терялся. Потом взял с провода который идет на эту колодку и паял.
Сохатый
Рома 10, провода, скорее всего, отчекрыжили с целью подключения мафона. Придумать что-либо более бездарное практически невозможно. Pardon
Притащи два проводка с АКБ (не обязательно толстых, 0,5 квадрата будет более, чем достаточно) хотя б напряжение будет точно показывать независимо от включенных потребителей.
Rover_61reg
Рома 10 писал(а):
но обрыв по к-линии
Смотри перемычку в АПС, ну и провод от разъёма диагностики до разъёмма БК обычно ставит сам установщик БК.
Сразу сделать хорошо, чтоб и музыка не моргала в такт, и БК показывал напругу на АКБ, а не диапазон напряжений в зависимости от подключённых нагрузок.
Рома 10
скорей всего для сигналки откусили провода, так как музыка валит сильно и не мигает и не выключается, питания хватает для неё.
Победитель Четверга
предохраниетель не забудь у акб повесить
Рома 10
какая то лажа получается, наверно до автоэлектрика надо будет ехать... Бортавик не новый, провод до к-линии не отдали, и так почему то в баке показывает сколько топлива, мгновенный не показывает, скорость не показывает, вольт метр только работает и всё
Rover_61reg
Так без к-лайна и не будет работать.
Рома 10
я думал что расход,скорость будет показывать Smile
Рома 10
у меня походу евро3, диагностическая колодка 16 дырок,где там к-линия ?
Rover_61reg
так смотря, что за БК. И понимает ли он сигнал расхода топлива (зелёный провод в колодке на твооих фото).
Ну это так производители БК обзывают колодки "стандарта ODB-II", а токсичность выхлопа определяется совсем другими параметрами ЭСУД.
в верхнем ряду вторая справа.
Рома 10
Спасибо, понял 7 сверху к-линия, бортовой штат 115-42
Rover_61reg
Вообще-то штаты никогда не были заводскими компами для автоваза.
http://www.shtat.ru/site/upload/File/115-X42%20M%20_pasport_broshura.pdf
Рома 10
7 колодка у меня пусто Smile
Rover_61reg
Штатовцы большие оригиналы - нарисовали колодку вверх ногами.
Я ж тебе писал
Рома 10
Я ж тебе писал
спасибо Smile
Рома 10
Спасибо Всем за помощь, всё установил и сделал,теперь всё показывает. Smile
